W210 E280 4 Matic vraag
iezer
Mercedes-Benz: w210 300td 1999 w210 e280 4 matic combi
Specialisatie: koken
Berichtdoor iezer » 16 dec 2017 23:47
Hallo Forum Leden
Wij hebben onlangs een W210 E280 4 Matic Combi erbij gekocht. Nu blijkt vervolgens dat het geen 4 Matic bezit. Dit staat wel in de papieren. Mag ik ervan uit gaan dat er nu een andere motor in zit. En ik daarom een storing heb van ABS EPS en Bas heb. Ik ben aan het google maar vind niet echt duidelijk wat het verschil is in motor en of er verschil is in het blok. Of zijn alle blokken voorbereid voor de 4 Matic. Weet ook iemand waar ik het motor nummer kan vinden. alvast bedankt voor elke vorm van raad. groetjes Jacky
W220L
Mercedes-Benz: E55 AMG
Specialisatie: Wachten
Re: W210 E280 4 Matic vraag
Berichtdoor W220L » 17 dec 2017 00:18
Dus onder de auto gekeken en geen tussenbak en aandrijfassen ?
Probleem zit niet zozeer in de motor maar meer in de bak en de rest van de aandrijflijn.
iezer
Berichtdoor iezer » 18 dec 2017 00:43
ja zie geen tussenbak aan de automatenbak en ook niet de aandrijflijn. hij is denk ik verlaagt zou het kunnen zijn dat ze daarom dat hebben uitgebouwt
Cornelis
Mercedes-Benz: S211 E320 CDI R6 AvantGarde
Berichtdoor Cornelis » 18 dec 2017 05:15
4-matic is gevoelig voor verschillende bandenmaten op voor en achteras en niet zozeer van een carrosserie
die een paar cm lager bij de straat ligt...
Lijkt mij een beetje van de zotte om een deel van de aandrijflijn en de hele voortrein aan te passen
voor een verlaging, er zal ongetwijfeld meer aan de hand zijn.De genoemde storingen worden vrijwel zeker veroorzaakt door de “aanpassingen” aan de voortrein.
Zit er een sluitende onderhoudsgeschiedenis of NAP bij de auto ? Niet dat die veel zeggen
want ook “prima op maat” te maken per auto, maar dan heb je een begin.
Accepteren zou ik deze auto in geen geval, je bent gewoon belazerd als blijkt dat de
helft van het 4-matic system niet aanwezig is.
---- The true sign of intelligence is not knowledge but imagination ---
ElGriffo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: W168 A160 S203 C-180K Aut W210 E55AMG (gesloopt . 560SEC, 560SEL 2x , 420SE 2x , 260SE,500SE, 420SE, 560SEC
Berichtdoor ElGriffo » 18 dec 2017 06:46
Is het origineel wel een 4 matic ? Als hij op/in de advertentie als 4 matic is aangeboden en ook zo verkocht dan ben je inderdaad belazerd en zou ik de auto niet accepteren .
Of is er aangegeven dat er iets mee is ?
Lid van de S-klasse Club
iezer
Berichtdoor iezer » 25 dec 2017 00:56
Ben bij de dealer geweest. in hun systeem staat dat de mijne geen 4 matic is. Op de vraag hoe het kan dat dit in de papieren staat. Vertelde hij mij dat dit wel vaker voorkwam. Ooit was er een klant waar het chassis nummer niet van klopte volgens de papieren. Maar via motornummer en versnellingsbak nummer kunnen ze volgens de dealer ook het chassis nummer achterhalen. Zijn papieren zijn toen aangepast. Maar dat was niet zo maar geregeld.
Olivier1
Berichtdoor Olivier1 » 31 dec 2017 17:21
En nu?
Auto retour?
ElGriffo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Berichtdoor ElGriffo » 31 dec 2017 17:33
Ik heb al even gekeken en het is origineel geen 4matic.
Motor en bak horen bij het chassisnummer
Mercedennis
Mercedes-Benz: S211 280CDI, Ex W124 300TD & W123 300TDT
Berichtdoor Mercedennis » 02 jan 2018 13:44
Ik heb bij advertenties wel vaker 4Matic zien staan waarbij (universele) dealer dan eigenlijk automatic bedoelde. Wordt vaak verwisseld...
Groet,
Mercedennys
iezer
Berichtdoor iezer » 07 jan 2018 21:36
BAS EPS en ABS Storing Waarschijnlijk opgelost. Ik had deze storing dus ik dacht rem schakelaar. Deze vervangen maar de storing bleef. Maar uitlezen zij iets van toerental / snelheidsmeter niet goed. Ik had velgen voor 225 40 r18 en achter 235 45 r18. Deze heb ik gewisseld voor 225 55 16 ich voor en achter. Drie test rondes gemaakt en de storing blijft weg. Het gekke is wel de velgen op onze diesel gelegd en deze heeft er geen problemen ermee. Ga nu twee weken rijden en wanneer de storing weg blijft ga ik ze weer omruilen en kijken of de storing weer opkomt. Dan weet ik bijna zeker dat dit door het bandenverschil komt.
