Mijn w460 230GE heeft een paar storingen die ik graag verholpen wil hebben.
1: auto start koud snel maar blijft zonder gas te geven niet regelmatig lopen.auto past het toerental bij koude motor ook niet aan, na een paar keer gas geven loopt de auto wel redelijk maar het moet beter kunnen naar mijn idee.
2: bij warme motor gebeurt er het volgende: motor loopt goed, bij uitzetten motor en meteen weer starten ook geen probleem. Maar dan, wanneer ik de auto met warme motor na bijv. 5 minuten weer probeer te starten heeft hij een starttijd van wel 10/15 seconden nodig met het gaspedaal volledig ingetrapt. (Zonder gas in trappen slaat hij niet aan)
3: ook zit er een aftermarket startonderbreker op, dit onding werkt ook alleen wanneer hij zin heeft en wil ik dus graag verwijderen. Iemand enig idee hoe ? Ik heb zelf weinig verstand van elektrisch.
Enkele probleempjes 230GE
Hoe oud?
Hoeveel km?
Waar onderhouden en met wat voor materiaal ?
Laatste beurt en wat is er gedaan ?
Hoeveel km?
Haha dat is wel een goede start inderdaad. Ik heb ook eens een auto van een collega bekeken die inhield en dat soort grappen. Als je een beurtje overslaat en je bougies 'iets' te lang meegaan, dan krijg je vanzelf rare symptomen.
Of de auto 5 jaar lang geen onderhoud heeft gehad durf ik niet te zeggen, ik heb het alleen niet zwart op wit.
De kleur van de olie is goed en ook het luchtfilter is nog vers dus ja zeg het maar.
Een beurtje is in elk geval niet onverstandig en was ik ook wel van plan om uit te voeren overigens.
Nadruppelende injectoren geven dit soort symptomen. Bij het na korte tijd starten verzuipt de motor compleet tot de overtollige brandstof je uitlaat in is geblazen. Na langer stilstaan is het verdampt.
