Ik wil graag mijn raam zijraam, zijruit,voorzijde verwijderen vervangen. Ik heb een andere deur aangeschaft (zie foto). De kleur van dit raam is blauw. Ik heb zelf een ander kleur glas [album][/album] en wil mijn oorspronkelijke glas overzetten in deze nieuwe deur.
Ik heb een Mercedes s203 en wil de rechter deur voorzijde vervangen door andere deur (roestvrij, zie foto)). Hoe krijg ik het glas er uit? Momenteel is het glas/ruit tot boven gesloten. (zie foto)
Alle overige onderdelen zijn inmiddels verwijderd..( rubbers,deurklink etc.)
Overigens zijn de deurklink en andere delen te koop. Ook 2 injectors- verstuivers, en 16 inch lm velgen met goede banden ) ca 4 mm', achterbumper, etc...P'
MVG ,
renne
hoe raam verwijderen s203 zij raam zij ruit
Deurpaneel aan de binnenzijde verwijderen misschien...... en dan "iets" met het raammechanisme doen....
- Sneaky Pete
Mannen bedankt voor de support.
Alleen indien er een 12 v stroom voorziening is kan het raam naar benden. Zonder stroom toevoer (die ik mis) kan het raam niet naar beneden. Ik heb begrepen dat het raam naar beneden kan als de elektrische raam motor verwijderd kan worden. Die is met 3 torx bouten (vrouwtjes) gemonteerd. (2 zijn te bereiken (en demontabel) maar de derde zit achter het metalen binnenframe gemonteerd en daar kan je niet bij komen. Wellicht met speciaal gereedschap die Mercedes in huis heeft.
Het raam kan naar benden indien elektrisch bediend(dus is voorzien van stroom toevoer. En als het raam ca 50 % naar beneden is kan je 2 torx bouten (vrouw) demonteren die het raam vasthouden Aan de achterzijde van het raam zit een klem die je kan verwijderen en dan komt het raam los uit het rubber.
Thnx anyway! sneaky peate voor het schema. Ik denk dat daar meerdere personen mee geholpen zijn... .
- Sneaky Pete
Maar als de deur er in zit heb je toch stroomtoevoer? Dus van je huidige deur die er nog in zit haal je eerst het raam er uit. Dat wil je gebruiken in je nieuwe deur begrijp ik. Dan oude deur er uit en nieuwe deur er in en aansluiten op 12 V. Daar dan het raam er uithalen en je oude raam met de goeie kleur er in. Of mis ik iets?
