Goedenavond,
Ik heb een Mercedes-Benz A 140 maar deze start niet meer sinds vandaag.
Ik heb al gekeken of het de accu is maar dit denk ik niet, middels startkabels kreeg ik de auto ook niet aan namelijk. Alles werkt, radio, verlichting etc. maar als ik hem start tikt er alleen iets snel achter elkaar.
Wij hebben al geprobeerd om de auto af te slepen en in de 2 versnelling te starten maar zodra ik de sleutel omdraai gebeurt er helemaal niets.
Wat ik wel gemerkt heb de laatste weken is dat de auto soms iets naar benzine ruikt.
Ik hoop dat jullie mij de juiste richting in kunnen sturen wat het zou kunnen zijn ?
Alvast bedankt
Mandy
Mercedes-Benz A 140 start niet / tikt
sleutel omdraaien bij aanduwen doe je voordat je begint te rollen. Lukt alleen met een handbak overigens.miva schreef: Wij hebben al geprobeerd om de auto af te slepen en in de 2 versnelling te starten maar zodra ik de sleutel omdraai gebeurt er helemaal niets.
Als de accu vol is zou je eigenlijk even moeten meten of je spanning op je startmotor krijgt bij starten. Of om te beginnen de startmotor eens even een tikje geven (als je er bij kunt).
Niet echt, bij een W168 http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 20#p700981Tom schreef:Of om te beginnen de startmotor eens even een tikje geven (als je er bij kunt).
Mocht je accu intern sluiting maken, dan werken hulpstartkabels ook niet. Die worden dan alleen heet.
Meet eens de spanning over de accupolen.
Been there, done that...
Ik ga toch ff uit van een kapotte startmotor, als hij wel tikt maar niet aanslaat. Wellicht gaat het aanslepen ook niet helemaal goed (op contact zetten en dan aanslepen, niet pas draaien als je sleept). Dat hij naar benzine ruikt kan best met deze lage temperaturen.
Dat klinkt best aannemlijk Plorie, maar omdat ik er van uit ga dat je makkelijker bij de accupolen komt dan bij de startmotor bij dit model...
