MercFanF1
10 dec 2017 21:12
Heb mijn wagen (mercedes c180 amg edition) nu ongeveer 1 maand, heel voorzichtig geweest met de velgen maar moet toch ergens aan de stoep gehaperd hebben aan de kant van de bestuurderszijde met mijn voorwiel.
Is een bedrijfswagen, maar dit zal mijn verzekering niet dekken vrees ik. Ik dacht om het zelf te laten herstellen indien de prijs meevalt, iemand enig idee of dit mogelijk te herstellen valt ? Totaal geen idee wat het me zou kosten eigenlijk. Ik las op de website van Carglass dat zij dit eventueel zouden kunnen herstellen in een express center, ik vermoed dat de banden dan niet opnieuw uitgelijnd moeten worden?
Groetjes en bedankt mocht er iemand hier mee ervaring hebben!
- foto_1.jpg (142.24 KiB) 1504 keer bekeken
- foto_2.jpg (141.3 KiB) 1504 keer bekeken
schim
- Mercedes-Benz: uiteraard
10 dec 2017 21:21
Uiteraard kan dit hersteld worden, neem contact op met een goede schadehersteller of velgenboer.
Borgmonster
10 dec 2017 21:35
Via mijn dealer, Stern in Almere, is het gerepareerd bij een bedrijf in (ik geloof) Nijkerk.
Heel netjes gedaan, je ziet er niets meer van. Het is bij een wielen- en bandenwissel uitgevoerd dus ik heb er geen last van gehad. Uitlijning gebeurt daarna sowieso bij de volgende wielenwissel (voor zover nodig, uiteraard).
Wat kosten betreft was het iets van 190 euro.
Edit: de mijne zijn gelakte amg velgen.
- Aiaiai auw
- 68182C22-21A7-4F84-AC55-F761EE2AD4B5.jpeg (175.4 KiB) 1553 keer bekeken
ElGriffo
11 dec 2017 06:57
Dat zal Wheeltrim zijn geweest, even googelen op wheeltrim Nijkerk
Sneaky Pete
11 dec 2017 07:44
Zo te zien zijn de spaken en de velgrand van de velgen van TS gepolijst. Als je dat weer als nieuw wilt hebben zul je ze CNC af moeten laten draaien. Aan mijn AMG V velgen had ik soortgelijke schade. Niet iedere velgreparateur kan dat. Als je dat weer origineel wilt krijgen ben je ze wel even kwijt en reken op serieuze kosten.
AdBlue
- Mercedes-Benz: W205 C200d Exclusive (07/2016) & S210 E320 CDI 4Matic Avantgarde (2001)
11 dec 2017 10:23
Ook laatst velg schade aangemaakt. Iemand enig idee hoe ik die gele / zwarte vlekken weg krijg?
- velgschade c200d.jpg (145.04 KiB) 1409 keer bekeken
Jeroen
11 dec 2017 10:29
Is dat niet de primer (grondlak)?
AdBlue
11 dec 2017 10:40
Jeroen schreef:Is dat niet de primer (grondlak)?
Lijkt er volgens mij niet op, of wel?
Jeroen
11 dec 2017 10:53
Voelen met je nagel of het er op ligt of naar binnen gaat.
AdBlue
11 dec 2017 11:12
Jeroen schreef:Voelen met je nagel of het er op ligt of naar binnen gaat.
Lijkt alsof het er op ligt. Was een geel / zwart stoep.
Helmy
11 dec 2017 13:09
Dat is dan wel een heel hoge stoep geweest, het zit dichter bij de naaf dan bij de ring.
Bas
- Mercedes-Benz: S212 350 CGI AVANGARDE AMG LINE; ex S211 320 CDI; ex C124 300-24v; ex W126 380SE; ex w124 200d
- Specialisatie: herstel van lakschade
11 dec 2017 13:14
MercFanF1 schreef:Hallo,
Is idd gepolijst. Velg moet afgedraaid worden. Zal niet bij carglass gebeuren (vermoed ik). Die doen herstel van velgen door te spuiten en dat gaat niet bij deze. (het kan wel maar blijf je zien). Een goede velgen specialist moet dat prima kunnen.
2e velg is waarschijnlijk poedercoat en kan bij gespoten worden mocht gele en zwarte niet verwijderd kunnen worden. Ik zou eerst eens beginnen met goede reiniger en polijsten.
Gr Bas
AdBlue
11 dec 2017 14:20
Helmy schreef:Dat is dan wel een heel hoge stoep geweest, het zit dichter bij de naaf dan bij de ring.
Jepp, was in het buitenland gebeurd.
bofkont
11 dec 2017 16:21
Sneaky Pete schreef:Zo te zien zijn de spaken en de velgrand van de velgen van TS gepolijst. Als je dat weer als nieuw wilt hebben zul je ze CNC af moeten laten draaien. Aan mijn AMG V velgen had ik soortgelijke schade. Niet iedere velgreparateur kan dat. Als je dat weer origineel wilt krijgen ben je ze wel even kwijt en reken op serieuze kosten.
Wheeltrim kan dat absoluut, echte vaklui daar.
http://wheeltrim.nl/
