Stroom aftakken
Forumregels
snorremans_14
Specialisatie: Techniek
Stroom aftakken
Berichtdoor snorremans_14 » 10 dec 2017 15:02
Is er een mogelijkheid om bij het binnenlicht bij de achteruit kijk spiegel van een MB 250 ( W 246 ) een 12 volt aftakking te maken voor een dashcam te voeden ? welke kleur draad(en ) kan ik hier gebruiken ?
Gr. Snorremans
MB B-klasse 250 Prestige Aut. 211 pk, leer, navigatie, Xenon, 18" AMG. Kosmos Schwarz.
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor Jeroen » 10 dec 2017 16:20
Even multimeteren?
Johan Turbo
Dealermedewerker
Dealermedewerker
Mercedes-Benz: ex C 32 AMG nu CLK 200 Kompressor Cabrio ex Sprinter 312D nu Sprinter 906 316CDI Ex Unimog 411
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor Johan Turbo » 11 dec 2017 14:29
Zou ik niet op vertrouwen. Wat volgens je multimeter een + na contact lijkt is soms een Can of Lin bus
Sneaky Pete
SLK Clublid
SLK Clublid
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor Sneaky Pete » 11 dec 2017 16:29
Als ik even snel in het bedradingsschema van het OCP kijk zie ik 2 draden via een 10A zekering (f82 en f39) die aangesloten zitten op continue 12V, eentje op circuit 30 en de andere op 30g.30 zit volgens mij rechtstreeks op 12V 30g via een relais. aangesloten op connector A5 van het OCP (circuit 30, rode draad) en A6 (30g, rood/witte draad). Dit alles volgens het schema. Kun je daar iets mee of heb je dat schema nodig?
snorremans_14
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor snorremans_14 » 11 dec 2017 19:18
Heb je een schema dan graag .
Sneaky Pete
SLK Clublid
SLK Clublid
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor Sneaky Pete » 11 dec 2017 20:05
Here you go.
Arjen
Mercedes-Benz: B200 (W245) en SLK350 (R171)
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor Arjen » 11 dec 2017 21:50
Sneaky Pete schreef:Here you go.
Wiring diagram for overhead control panel (OCP) control unit W246.pdf
:S Dat bedradingsschema heeft ook een aansluiting voor een garagedeuropener.... :o Dat is toch helemaal niet leverbaar voor een W246? :?
Is dit echt het juiste schema?
Aankomende forumactiviteit:
:politie: Zaterdag 27 januari 2018: Nieuwjaarsborrel bij Rüttchen Gorinchem (Forumteam). :politie:
Arjen
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor Arjen » 11 dec 2017 22:01
Allereerst even een link naar dit onderwerp. Ik zou nog steeds (net als in dat oude onderwerp) even een nieuwe aansluiting op de zekeringkast maken, en begrijp het volledig als een normaal mens ervoor zou kiezen om af te takken van de sigarettenaansteker of de 12V-aansluiting :owja:
Lees a.u.b. even alle 15 berichten (=1 blz.) van dat onderwerp... heb je gelijk ook nuttige tips over het wel/niet in de weg zitten van de airbag langs de A-stijl.
Sneaky Pete
SLK Clublid
SLK Clublid
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor Sneaky Pete » 11 dec 2017 23:59
Volgens WIS wel.
Garagedeuropener optie 232 is dacht de optiecode voor de VS (andere frequenties). Voor Rest Of World is ie dacht ik 231. Blijkbaar alleen leverbaar voor de VS op de W246? Schema is blijkbaar voor alle uitvoeringen?
snorremans_14
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor snorremans_14 » 01 jan 2018 19:25
De beste wensen voor 2018, en het jaar gelijk maar eens goed beginnen, vandaag de stroom draad getrokken van zekeringkast naar binnen spiegel voor de Dashcam, het werk valt reuze mee.
Deurrubber terug halen, plaat van zijkant van het dashboard eraf klikken, draad achter de gordijnairbag langs, kapje bij spiegel loshalen.
Bij de zekeringkast draad opzoeken die via contact geschakeld word.
Zal morgen even wat foto's maken en plaatsen
Snoer uit zwarte kast
Draad doorgeknipt
Gesoldeerd en krimpkous
Zijkant dashboard
snorremans_14
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor snorremans_14 » 02 jan 2018 19:15
Foto's zijn geplaatst
Mercedes-Benz: W168 A160 Elegance, Espace 3.5 (ex W220 S320cdi, W210 E430, S210 E430)
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor plorie » 02 jan 2018 19:37
Netjes!
Je doet je naam wel eer aan trouwens :-D
pascalvd
Specialisatie: techniek
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor pascalvd » 02 jan 2018 19:39
Netjes gedaan
Ff een tipje voor een volgende keer je had ook een zekering connector kunnen halen dat had misschien makkelijk geweest
Gr Pascal
snorremans_14
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor snorremans_14 » 02 jan 2018 19:45
pascalvd schreef:Netjes gedaan
Gr Pascal
Ik hou van Freubelen :lol:
snorremans_14
Re: Stroom aftakken
Berichtdoor snorremans_14 » Gisteren 13:59
Was niet helemaal tevreden over de montage en het snoer, snoer met haakse stekker aangeschaft en een ander montage steuntje gefreubeld aan de zwart kap.
Moet nu twee keer kijken om te zien of er een dashcam zit :lol:
Nieuwe plaats dashcam
20180121_131733 - kopie.jpg (218.61 KiB) 109 keer bekeken
Nieuw snoer en montage steun
20180121_131810 - kopie.jpg (76.82 KiB) 109 keer bekeken
