Mijn W210 (stationwagen) 320 CDI Avantgarde, Automaat heeft een vreemd probleem.
De cruise control werkt alleen onder de 130 km/uur en boven de 160 km/uur. Daartussen gaat hij wel aan, ik kan het gas loslaten, maar schakelt direct weer uit.
Wat is de oplossing?
Rob
Cruise control W210 werkt niet tussen 130 en 160 km/uur
Of je ABS-ringen even goed controleren, bij roest/schade kun je ook rare problemen krijgen bij hogere snelheden.
Niet harder dan 130 of juist harder dan 160 .. of is dat te flauw
Maar je kunt inderdaad even de bandenmaat controleren
- Mercedes-Benz: W211 E280 Avantgarde Station 2007, W210 E 320 CDI Avantgarde Bouwjaar 2000, R170 SLK 200, Kawasaki Classic Vulcan 1500
Dank voor jullie reacties.
Onlangs heb ik vanwege de APK vóór alvast de winterbanden op gelegd en achter de zomerbanden laten liggen. Het zal er anders om gespannen hebben qua profiel. Ik dacht dat ze dezelfde maat waren. Dit weekend achter ook maar eens de (nieuwe) winterbanden erop leggen.
Ik laat het weten zodra ik de oplossing heb.
Groet,
Rob
Groet,
Rob
- benz 190
- Mercedes-Benz: W210 2.2 CDI W126 300se W124 300 e
Heb het zelfde probleem ook gehad.
Echter bij mijwas het tussen de 100 en 120 km
Heb er niets mee gedaan en is na verloop van tijd vanzelf verdwenen.
Dus wie weet gaat het bij jou Ook wel vanzelf over
Johnnie
Johnnie
jedem Auto kann mann fahren,aber wenn ein Stern drauf ist !
fährt er besser
fährt er besser
De bandenmaat voor en achter zijn inderdaad verschillend.
Voor: winterbanden 225/45 17.
Achter: zomerband 235/45 17.
Zodra ik achter dezelfde maat als voor heb liggen ga ik proefrijden en zal mij hier weer melden.
snappen doe ik dit sowieso niet en als je het nou nog andersom had zittenW210Rob schreef:De bandenmaat voor en achter zijn inderdaad verschillend.
zou er bij dit weer misschien nog een kromme gedachte achter kunnen zitten........
Waarom rij je op zo’n combinatie ? Qua kosten kan je zelfs
tweedehands goed terecht voor redelijke tot goede banden...
Overzicht van de maten
- 04DBFFE3-1F28-4EB7-8C32-6F364193B661.jpeg (212.73 KiB) 587 keer bekeken
- gfgf
- Specialisatie: tobben
Andersom dus. 225 hoort er niet op.W210Rob schreef:Voor: winterbanden 225/45 17.
Ik heb jaren geleden een set velgen en winterbanden gekocht en daar lag 225/45 op. Tot nu toe gaf dat geen probleem. Tot ik onlangs een APK had en bleek dat de achterbanden net iets te weinig profiel te hadden. De garage vroeg twee van mijn zomerbanden/wielen zodat hij in ieder geval door de APK kwam. Zo is het gekomen dat ik, blijkbaar, twee verschillende bandmaten op de auto had. Nu liggen er vier dezelfde op en doet de cruise control het weer normaal.
Dank voor het meedenken.
