Hij is inderdaad met een wat simpelere uitlees kast uitgelezen dan de star.
Toch geeft ie de storingen aan.
Sensor kan er maar op 1 manier in.
Morgen gaat de oude sensor weer terug om te kijken hoeveel storingen er over blijven
blokkeren voorwiel/ABS
- Mercedes-Benz: S211 220cdi
Laat nou eerst eens echt een goede diagnose stellen. Uiteindelijk is dat vaak goedkoper dan enigszins op de gok, of op een op onjuiste wijze gestelde diagnose, wat zaken gaan vervangen.
Succes!
Succes!
- Mercedes-Benz: c240 s203
De laatste keer liet ik ook een juiste diagnose stellen.
Dit kostte mij uiteindelijk 900 euro voor een det bougiekabels en een bobine. Dit was in oktober.
Dus ik dacht eerst zelf te kijken of een sensor vervangen voldoende was.
Vanmorgen geb ik de oude sensor terug gezet en tot op heden nog geen storing te vinden. Dus dat de nieuwe sensor oorzaak werd van een boel stoeingen is mij wel duidelijk. Weer terug bij af dus
Ik had wel overlegd uiteraard. Zit gewoon een paar uur storing zoeken, bobine en een nieuwe set bougiekabels op. Het meeste is arbeidsloon. Dat loopt gewoon snel op.
Nu met de oude snelheidssensor terug is de storing nog niet terug gekomen dus even afwachten maar weer
Nu 2 tanken leeg gereden en nog steeds geen storing gehad.
Ik begin voorzichtig te denken dat schoonmaken van de sensor links achter voldoende is.
Ik blijf voorzichtig en wacht geduldig af. Ik hoop dat het nu wegblijft
- kaysem
- Mercedes-Benz: SLK320 automaat
Heb hetzelfde met de SLK320 2001, rechtsvoor blokkeerde even en toen melding bas esp. Erg vreemd dat wiel blokkeerde.
C1120 is volgens code alhier wel de esp yaw rate sensor. Deze zit toch in console bij pook versnelling?
vandaag niet dan morgen (-;
