Hallo mede ster rijders.
Een korte vraag. Ik heb sinds een paar maanden een E350 CDI 4Matic T-model met 7traps automaat. De auto bevalt prima, alleen regenereert de auto (heeft iets met roet en uitstoot te maken) om de 300 tot 500 km. Hierdoor loopt het toerental op en heb je het gevoel dat je constant met de choke open rijd. ipv 550 toeren is het dan 750 toeren stationair. Het gaspedaal reageert ook erg traag/sloom.
De garage geeft aan dat de auto een regeneratie programma aan het afwerken is i.v.m. roet en uitstoot. Het proces is nog niet afgelopen waardoor hij hoger in toeren blijft lopen. Ik snap het principe maar het lijkt mij niet normaal dat ik 1 tot 2 keer per week het gevoel heb dat mijn auto "overspannen" is.... Kent iemand dit? Ervaringen mee?.
Regenereren E350 CDI 2013
Korte stukken rijden leidt vaak tot meer regeneraties. Mocht je interesse hebben, hier staat een goed stuk over dit principe. Gaat wel over jtd motoren, maar het principe is het zelfde https://www.squadra-tuning.nl/techniek/ ... oetfilter/
- Mercedes-Benz: MB E 350 CDI T AMG line
Hoi,
Bedankt voor jullie reacties. Blijf het een vreemd proces vinden. Iets wat zich op de snelweg moet oplossen heb ik met name als ik van de snelweg af kom.... hoog in toeren.
Dealer zegt er niets aan te kunnen doen. Ook nog second opinion gedaan. Zelfde verhaal. Het maakt het rijden in de stad er niet fijner op. En dan hebben we het nog niet over verhoogde brandstof verbruik tijdens de regeneratie.
- Frits
Ik ben geen expert, maar volgens mij is zo vaak regenereren niet normaal. In mijn auto zit dezelfde motor, en in de 30.000 km die ik in 1 jaar gereden heb, had ik slechts een paar keer het idee dat hij aan het regenereren was. Zou er geen probleem kunnen zijn met het roetfilter? Het lijkt erop dat het roetfilter met regenereren niet schoon wordt, of dat hij veel te snel vervuilt.
Goede kwaliteit diesel erin (V-Power of vergelijkbaar) en de auto af en toe flink laten "werken" zal 'm goed doen.
Zware aanhanger erachter of een flink stuk blazen op de Autobahn is gezond voor een diesel
Ik heb met name ervaring met de 4 cilinder diesels maar daar merk ik echt 0 verschil in het rijden. Ik denk zelfs dat het gros vd chauffeurs niet eens merkt dat het proces aan de gang is! Het klinkt een beetje als een heel klein gaatje in de uitlaat en als je je handen achter de uitlaat houd voel je dat de uitlaatgassen veel warmer zijn. Verder merk je niets.
Als je uitleest kun je volgens mij de nodige statistieken uitlezen over regenereren (hoe vaak, wanneer, afgebroken pogingen,....).
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Volgens mij komt er tijdens het regenereren wel wat zwartere rook uit de uitlaat.
Ik weet niet of het van het regenereren komt, maar de mijne is pikzwart achter na een rit van 1000 km aan de achterzijde.
- vvies.jpg (180.38 KiB) 1589 keer bekeken
- TheDiver
Er is wel meer pikzwart aan die wagen van je.
Grtzz
Grtzz
tijdens regenereren zie je hem idd wel roken , denk ook dat als de km stand hoger wordt hij meer gaar regenereren omdat het filter voller komt te zitten
- Borgmonster
Interessant stukje onder die link die je geeft. Vooral de opmerkingen erin voor als je je wagen gechipt hebt. Ik kan me voorstellen dat er het een en ander mis kan gaan wanneer de chip niet snapt wat er gedaan wordt tijdens een regeneratie en dat de regeneratie daardoor in de soep loopt.Eelco77 schreef:Korte stukken rijden leidt vaak tot meer regeneraties. Mocht je interesse hebben, hier staat een goed stuk over dit principe. Gaat wel over jtd motoren, maar het principe is het zelfde https://www.squadra-tuning.nl/techniek/ ... oetfilter/
@Peter: de rook zou juist minder zwart moeten zijn tijdens een regeneratie, denk ik. Het spul verbrandt dan juist dus blijft er geen roet meer over. Is het geen remstof?
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Er komt wel degelijk zwarte aanslag uit de uitlaat. Een truck bijvoorbeeld moet bij sommige merken modellen door de garage geregenereerd worden. Je wil niet weten wat er allemaal uit deze buizen gevlogen komt.Borgmonster schreef:Interessant stukje onder die link die je geeft. Vooral de opmerkingen erin voor als je je wagen gechipt hebt. Ik kan me voorstellen dat er het een en ander mis kan gaan wanneer de chip niet snapt wat er gedaan wordt tijdens een regeneratie en dat de regeneratie daardoor in de soep loopt.Eelco77 schreef:Korte stukken rijden leidt vaak tot meer regeneraties. Mocht je interesse hebben, hier staat een goed stuk over dit principe. Gaat wel over jtd motoren, maar het principe is het zelfde https://www.squadra-tuning.nl/techniek/ ... oetfilter/
Ook staat er bij deze duidelijk voorschriften uit te kijken waar te parkeren tijdens t regenereren uitgaande van de hitte en uitstoot van vuiligheid
greetings Evan
- Borgmonster
Wauw, had ik niet verwacht omdat het idee van regenereren toch juist is om het roet te verbranden. Maar misschien dat een deel verbrandt en een ander deel er dan uitgeblazen wordt.
Je zal er maar naast staan met je witte broek.
- Mercedesfreund
- Mercedes-Benz: S400d
Laatst mijn monteur gesproken over dit regenereren. Ik zag m bezig met een verstopt filter. Ik vroeg merk je daar wat van? Van dat rgr merk je niets tot heeeel iets op constante snelheid op de autoweg. Hij zei dat de motor dan heeeel ietsjes en heel even iets inhoud maar daar moet je dat écht op letten. Qua rook zie je niets, maar dan ook helemaal niets, ook niet bij een vervuild filter. Die bus was net terug van een rit Oostblokski, dus dat hielp ook weinig die autoweg. Evenals die filterschoonmaakzooiuiteenflesje. Wat wel funest was zei hij, zijn korte stukjes rijden. Nogmaals, zijn woorden.
Peter schreef:Volgens mij komt er tijdens het regenereren wel wat zwartere rook uit de uitlaat.
Denk eerder pekel en zooi.
Geen idee hoe jou uitlaat er uit ziet. Maar de adblue houd hem brandschoon.
