Hoe oud zijn die pitjes? Xenonlampen gaan niet stuk maar verliezen langzaam maar zeker meer dan de helft van de lichtopbrengst. Goede kans dat je met nieuwe pitjes (van een fatsoenlijke kwaliteit, dus Osram of Philips) weer een stuk beter licht hebt.Tippiewan schreef:De auto heeft de originele D1S xenon koplampen maar de licht opbrengst is niet top
D1S xenon vervangen voor D1S LED?
- gfgf
- Specialisatie: tobben
Lijkt mij ook niet, maar tot op heden heeft niemand mij met zekerheid kunnen zeggen waar de lampen meer van slijten: van constant aanstaan of van in/uitschakelen?plorie schreef:Ben ik ook wel in geinteresseerd! Met automatische verlichting gaat bij de meeste viaducten mijn verlichting aan, en 200m verder weer uit. Op mijn normale woon-werk gaan ze zeker 5-6x aan/uit. Niet echt bevorderlijk voor de xenon-lampjes.
Als de omstandigheden het toelaten rijd ik op 'tunnelwegen' zoals de N14 bij Leidschendam met stadslicht ingeschakeld ipv de knop op 'Auto', anders blijven ze idd in- en uitschakelen
Ik heb wel een LED-setje kunnen vinden , 5800 lumen (per lamp).
En dat is een stuk meer dan de Philips Xenons geven, dacht 3200 lumen (per lamp).
Maar ik verwacht dat er nog maar weinig ervaringen mee zijn ?
https://www.xenonlamp.nl/canbus-led-dim ... 1S%20Xenon&
Op mijn motor heb ik de H7's vervangen (reflectorlamp) voor LED (Cyclops) en daar is mij opgevallen dat de LED's vooral zijdelings licht geven.
Is voor een relfectorlamp prima. En het is absoluut een verbetering tov de H7's.
Als ik bovenstaande lampen goed bekijk hebben deze lampjes geen LED's die rondom gepositioneerd zitten, daardoor verwacht ik in een projectorlamp ook niet het meest ideale lichtbeeld van deze LED's.
Al kunnen de LED's nog wel op het juiste brandpunt zitten.
Wel iets om op te letten denk ik als je LED overweegt als alternatief.
- Chef-Benz
Dat dus! Vraag me precies hetzelfde af. Daarnaast, van de week kwam ik een bekende tegen, en seinde ik 2x met mijn groot licht om te zwaaien. Toen flitste deze gedachte ook even door mijn hoofd.plorie schreef:Ben ik ook wel in geinteresseerd! Met automatische verlichting gaat bij de meeste viaducten mijn verlichting aan, en 200m verder weer uit. Op mijn normale woon-werk gaan ze zeker 5-6x aan/uit. Niet echt bevorderlijk voor de xenon-lampjes.
Overigens ben ik niet van plan in mijn originele xenon met ILS te gaan zitten knippen en klooien, maar voor in mijn canbusloze klassiekert is het zeker een leuke optie dus ik ga dit topic in de gaten houden
- bart1
- Mercedes-Benz: Cl203 C200 sportcoupe BJ 2001
- Specialisatie: Auto poetsen...
Het is zeker goed op te letten welke set te nemen, en goed rekening mee te houden met je op dit moment een halogeen lamp (unit) hebt en of niet. we willen wel strooigoed maar nooit geen strooilicht en dan ook nog canbus versie, in het geval je een boordcomputer hebt !, vaak zit er toch nog een kabel bij, dus pas op en laat je goed voor ''lichten''
Zijn er hier mensen die ervaring hebben met LED verlichting in een sportcoupe ?
P.s. bij mijn eerdere post / link van die evolution led set kan je zelfs de led nog regelen voor een beter lichtbeeld, nog vraag ik mij af gaat dit wel in een oudere halogeen koplamp unit.
LET ook op dat niet elke set EU is goedgekeurd.
Op dit moment heb ik weer halogeen, racevisioen 150% meer licht lampen, ze geven wel wat meer licht maar toch de spreiding licht niet echt optimaal
Ik heb geen auto maar een Benz for ever
- Tom
Op een gegeven moment stoppen ze toch echt met licht gevengfgf schreef:Xenonlampen gaan niet stuk maar verliezen langzaam maar zeker meer dan de helft van de lichtopbrengst.
- gfgf
Kan. Maar dan ben je al jaren verwijderd van een fatsoenlijke lichtopbrengst.
- Evan
- Specialisatie: Hijsen
Zet je lampen gewoon aan, ook overdag. Val je beter op. Wat wil je nog meerplorie schreef:Ben ik ook wel in geinteresseerd! Met automatische verlichting gaat bij de meeste viaducten mijn verlichting aan, en 200m verder weer uit. Op mijn normale woon-werk gaan ze zeker 5-6x aan/uit. Niet echt bevorderlijk voor de xenon-lampjes.
greetings Evan
Dat alles gewoon automatisch werkt, zoals het gebouwd is dat is weer wennen in de A, geen keyless entry met gekoppeld stoelgeheugen, geen keyless start, geen regen- en lichtsensor, geen parametrische stuurbekrachtiging.Evan schreef:Wat wil je nog meer
En al die Franse zooi werkt gewoon nog uitstekend ook
- Chef-Benz
Precies! Ik dacht dat ik de enige neuroot was die zo denkt “als het er op zit, dan...”plorie schreef:Dat alles gewoon automatisch werkt, zoals het gebouwd isEvan schreef:Wat wil je nog meer
Verder heb je niet voor niets drl. Dus uit die dimlichten
Wel weer een gemis dat dan in de regen er zo veel mensen met alleen drl aan rijden. Mis dan toch de achterlichten. Of wel als de ruitenwissers aan gaan. Of gewoon de mogelijkheid dit standaard te kunnen instellen.Chef-Benz schreef:Precies! Ik dacht dat ik de enige neuroot was die zo denkt “als het er op zit, dan...”plorie schreef:Dat alles gewoon automatisch werkt, zoals het gebouwd isEvan schreef:Wat wil je nog meer
Gr Roy
- Evan
Kijk en daarom moeten ze licht overdag verplichten.stamgast_2 schreef:Wel weer een gemis dat dan in de regen er zo veel mensen met alleen drl aan rijden. Mis dan toch de achterlichten. Of wel als de ruitenwissers aan gaan. Of gewoon de mogelijkheid dit standaard te kunnen instellen.Chef-Benz schreef:Precies! Ik dacht dat ik de enige neuroot was die zo denkt “als het er op zit, dan...”plorie schreef:Dat alles gewoon automatisch werkt, zoals het gebouwd isEvan schreef:Wat wil je nog meer
Gr Roy
Of in ieder geval de premie van iedereen verhogen die zonder rijd.
greetings Evan
Jaren terug al weet ik dat die Zweed van me ouders standaard al met stadslicht aan reed.Evan schreef:Kijk en daarom moeten ze licht overdag verplichten.stamgast_2 schreef:Wel weer een gemis dat dan in de regen er zo veel mensen met alleen drl aan rijden. Mis dan toch de achterlichten. Of wel als de ruitenwissers aan gaan. Of gewoon de mogelijkheid dit standaard te kunnen instellen.Chef-Benz schreef:Precies! Ik dacht dat ik de enige neuroot was die zo denkt “als het er op zit, dan...”plorie schreef:Dat alles gewoon automatisch werkt, zoals het gebouwd isEvan schreef:Wat wil je nog meer
Gr Roy
Ipv de automatische lichten. Snap niet dat ze de drl zonder de achterlichten hebben gemaakt.
