W638 Vito Gaspedaal weigert zo nu en dan
- Mercedes-Benz: Vito W638
Mijn Vito w638 bj2001, reageert zo nu en dan ineens niet meer op het gaspedaal, hij blijft wel stationair draaien als ik mijn koppeling indrukt, en naar een paar tellen reageert hij weer. Ik heb de sensor die de brandstoftoevoer regelt al vervangen. Wie herkent dit probleem, en wie weet wat ik hieraan kan/moet doen. Ik heb hem laten uitlezen en dit kwam eruit, P0110-01 B17(Intake air temperature sensor):The signal voltage is too low; Stored. P1221 CAN fault; Stored. P1470 Charge pressure control; Stored. P1187 Rail pressure monitoring; Stored. P0600 CAN Fault in CAN communication; Stored. P0703 Brake signal; Stored. P1354 Synchronization between crankshaft and camshaft; Stored. P1190 Y74(Pressure control valve); Stored. We hebben alles gereset, maar het probleem is er nog
