Ik heb de zoekfunctie gebruikt, maar ik kom er niet zo snel achter wat ik graag weten wil.
Afgelopen dinsdag had ik een (witte) melding op het dashboard "Visit workshop" in combinatie met het niveauregeling plaatje. Vanmorgen bij de specialist geweest en daar tot de conclusie gekomen dat mijn compressor het niet meer (goed) doet.
De beste man aldaar gaat mijn bellen vandaag met een aantal voorstellen; orgineel MB, Arnott (?) en misschien wel meer.
Wat is raadzaam? Ik neig naar origineel MB, maar is dat geen overkill tegen een hogere prijs?
E320 S211 - Compressor vervangen
Je kunt een originele Wabco bestellen, volgens mij levert Arnott die ook. Ik weet niet wat het prijsverschil is met OEM.
Voor die compressor kan je gerust de Wabco van de parallel handel nemen. Scheelde mij
bijna de helft destijds.
Veerpoten en balgen kan je voor mb wel beter oem kopen.
NB : Als je de compressor vervangt ook altijd het relais vervangen voor een nieuwe !
Edit : http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=62346
En deze scheelt zoeken http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=62385
Bedankt voor de reacties. Dit helpt mij wel. Het zou alleen om de compressor gaan, de balgen geven geen klachten. Na de melding (afgelopen dinsdag) is de auto niet gaan zakken of scheef gaan staan.
Wabco compressor dus. Ik neem aan dat de gerenommeerde specialist ook weet dat het relais vervangen moet worden.
Ik wacht het telefoontje van de specialist geduldig af. Ik ben nu iets beter geïnformeerd.
Audi A4 Cabrio 2002
Aprilia Dorsoduro 750 2008
Ga nergens vanuit en bestel voor een tientje een nieuw relais bij de dealer.
Bij veel leveranciers wordt wel een relais bijgeleverd of in elk geval vermeld dat het relais vervangen moet worden, maar zeg nooit nooit...
Daar heb je wel een punt. Overigens bestel ik zelf niets, maar de specialist legt mij de keuze voor wat er mogelijk is.plorie schreef:Ga nergens vanuit en bestel voor een tientje een nieuw relais bij de dealer.
Audi A4 Cabrio 2002
Plaatjes uploaden vind ik ietwat omslachtig (ik ben verwend door andere fora). Dus ik plak de tekst er even in. Volgens mij een prima voorstel.
Diagnose luchtvering: compressor stuk deze vervangen+ relais
aansturing vervangen.
Compressor 348.04
Relais 12.60
Retour (compressor) -39.00
Tarief testkast 26.85
Werkplaatstarief 167.70
Kleinmateriaal/Milieuheffing. 6.46
Dit is een originele compr. universeel €10 ex voordeliger. Advies origineel
€ 632.41 inclusief BTW
Compressor 348.04
Relais 12.60
Audi A4 Cabrio 2002
Met zo'n klein verschil zou ik ook origineel doen. Als je zelf zou zoeken kan het nog goedkoper, maar alles bij 1 partij onderbrengen is altijd handiger.
Zie pb (ik voer geen prijsdiscussies hier op het forum..)
- Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
Dat valt wel mee hoor, zie http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 71#p163071Siedo schreef:Plaatjes uploaden vind ik ietwat omslachtig (ik ben verwend door andere fora). ..
Die andere fora hebben waarschijnlijk vaak last van dode linken naar plaatjes, wij niet
Nondeju, nog erger, ik let gewoon niet goed op. Ik heb de bijlage knop niet gezien, ik zat te klooien met 'album' en 'galerij'. Bedankt voor de tip!Peter schreef:Dat valt wel mee hoor, zie http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 71#p163071Siedo schreef:Plaatjes uploaden vind ik ietwat omslachtig (ik ben verwend door andere fora). ..
Audi A4 Cabrio 2002
