Ik ben sinds gisteren de trotse bezitter van een Mercedes clk 270 cdi C209, ik heb deze zelf geimporteerd en hij is vandaag goedgekeurd door de rdw. Nu is de auto niet helemaal probleemloos; de snelheidsmeter doet het niet. Zowel analoog als digitaal blijft deze op 0km per uur staan. Wel loopt de kilometerstand op en ook herkent de cruise control de snelheid (bij inschakelen zegt ie dat je 120 rijdt bijv). Weet iemand wat een mogelijke oorzaak kan zijn? Op andere fora lees ik dat dit kan liggen aan de sensor maar dan zou de kilometerstand toch niet op moeten lopen? De defecte snelheidsmeter heeft me iig al 1 bon opgeleverd
Alvast bedankt voor jullie hulp
Groeten Martijn
Clk C209 defect snelheidsmeter
- gerardwb
Wat is meestal het probleem dat de tacho naald kapot is , meestal is het tandwiel stuk
of je laat hem repareren door een teller reparatie bedrijf, of je koopt een gebruikte tacho en moet die door een speciaal bedrijf laten proggen om de juist km standen weer te hebben , monteer je een gebruikte dan krijg je ipv km stand streepjes
- w209 tacho.jpg (19.13 KiB) 1219 keer bekeken
- Helmy
Dit is echt een enorme eye-opener voor mij, wist niet dat die dingen er zo uitzagen 'achter de schermen'. Hier moet ik even een dag van bijkomen
Zou eens kijken of je dan dat tandwiel los kan kopen. Eventueel internationaal zoeken op 'gear' of 'zahnrad'. Bespaart je in ieder geval de moeite met het omwisselen en missen van info vanwege een ander KI.
Dankje voor het antwoord! Dat lijkt me idd aannemelijk. Weet niet precies hoe het electrische schema in elkaar zit maar ik denk dat vanaf de sensor naar de tellerbak eenzelfde draad gaat die de snelheid zowel aan de cruise control als aan de snelheidsmeter doorgeeft. Is dit onderdeel ook los te krijgen?(ik zie alleen maar voledige tellerbakken voorbij komen en dat is aardig prijzig of is dit niet zelf te vervangen?)
- Helmy
Als je kan vaststellen dat het het tandwiel is kun je die toch los kopen? Heb er meerdere op ebay zien staan.
- Ton Selhorst
Ik zou is een poging wagen door de stekkers achter de klokken een keer los te halen en opnieuw in te steken.
Destijds bij mijn SLK werkte na demontage klokken 1 van de meters niet, na opnieuw in steken stekkers probleem over.
Valt te proberen toch, kost niets
Tellerbak eruit gehaald. Stekker loshalen en weer vastzetten hielp helaas niet. Het tandwiel was nog in goede staat. Wel zie ik dat het kleine wieltje die het tandwiel met wijzer moet aandrijven ook niet draaid... iemand miss nog een idee? En is er ook een draadschema van de tellerbak? Zie op fora alleen maar van de w208
MBenzNL schreef:als het tandwiel defect is dan blijft de analoge snelheid ergens hangen maar werkt de digitale snelheids weergave nog wel gewoon
dat was ook mijn gedachte , er zal eerder wat met het snelheids signaal zijn denk ik
wat denk je daar mee te kunnen doen? er zal een hoofdzakelijk rode draad in de stekker zitten (de plus), een bruine draad (de massa) een getwiste groene en groen/witte kabel (CANBUS motor/aandrijving) en een getwiste bruin en bruin/rode kabel (CANBUS interieur)Prelude schreef:En is er ook een draadschema van de tellerbak?
dat snelheidssignaal pakt de teller van CANBUS af...en met stardiagnose kun je de snelheidsmeter simpel aansturen waarna je meteen weet of het probleem in de aandrijving van die naald (of naald zelf) zit of niet...zo heel moeilijk kan dat allemaal niet zijn maar dan moet je er wel een stardiagnose op aansluiten
