W210 E220 cdi autom. schakelt niet! Remlicht blijft branden.
Oke dus de remschakelaar is de oorzaak dat hij niet kan schakelen?
Wat wil je nou horen van ons ?Fabian de meyere schreef:Oke dus de remschakelaar is de oorzaak dat hij niet kan schakelen?
De remlichten blijven branden .. dan los je dat toch als eerste op
Makkelijke en goedkope reparatie.
PAGINA 1 : EERSTE REACTIE (zucht)
Cornelis schreef:Begin eens bij de remlichtschakelaar bij je rempedaal.
Vervangen kost niet veel en deze heeft veelal meer functies in het remsysteem
dan alleen de remlichten ontsteken
Jeroen schreef:Rempedaal omhoog en het pinnetje van de remlichtschakelaar uittrekken zou mijn eerste handeling zijn.gr J
benzkepower schreef:Gewoon een nieuwe remlichtschakelaar steken... Kost hooguit 20€ en dan is het weer goed.
Plaatsen duurt 5 minuten...
plorie schreef:KAN de oorzaak zijn. Maar gezien je remlichtissue zal hij in elk geval daarvoor wel aan vervanging toe zijn.
Je krijgt een BAS (Brake AsSist) foutmelding omdat de regeleenheid een niet plausibel signaal meet, waardoor je noodloop hebt en de versnellingsbak niet schakelt.Fabian de meyere schreef:Oke dus de remschakelaar is de oorzaak dat hij niet kan schakelen?
In theorie*
Men neme een grote steen of knuppel...Cornelis schreef:Wat wil je nou horen van ons ?
Hey ondertussen zit er een nieuwe remlichtschakelaar op remlichten werken zoals het moet maar hij blijft in zen 1ste rijden. Heb hem ook uitgelezen maar geen foutcodes gevonden. Heb ook het olie pijl is gecontroleerd maar ook in orde. En neen ik krijg ook geen foutmelding van brake assist
Stond de auto droog of vochtig ?
Zou er dan olie in de stekker van de automaat zitten? Of heeft een 210 geen stekker?
Enne... Waarmee uitgelezen?
De wagen stond droog.
En ik heb hem met 2 progammas uitgelezen delphi en wow.
En ik heb geen idee is het een ronde stekker opde versnellingsbak? Die heb ik allesinds gevonden.
- Mercedes-Benz: W211 e200 mopf
- Specialisatie: Accessoires, diagnose
Op de versnellingsbak zit een ronde stekker, komt weleens olie in, controleren. Kost niet zo veel het onderdeel maar dan wel oliepeil controleren met draaiende motor. Met een aparte peilstok welke aangeeft met koude en warme motor.
Oke ga dit morgen eens nakijken maar is het ook een goed idee dat ik de stekker is inspuit met remreiniger dat alles netjes ontvet is? Zou dit even goed helpen?
De stekker die je loshaalt en er zit olie in schoonmaken met electracleaner, remmenreiniger kan te agressief zijn.
En automaatstekker vervangen.
Vindt het wel vreemd dat je geen foutcode hebt gevonden!
