Thanks voor alle informatie! Dealer gaat mij maandag nog terugbellen voor zo'n update, wacht dat nog even af.
Mocht dat niet lukken of wel lukken dan meld ik mij weer voor bij jullie! (En indien de dvd lezer stuk is, dat laten repareren)
Ps. in de engineering mode geeft hij nog versie 15/2004 aan, misschien een tussen versie van 2005 nodig?
Comand NTG1 Firmware update
- Quited
- Mercedes-Benz: W211 E320 (2004)
- Specialisatie: ICT
Oh en zijn er nog opties om de lazer uit te sluiten( of te bevestigen) dat dit het probleem wellicht is? (Een normale dvd/film erin te doen?)
Of zou een lensreiniger nog helpen?
Das beste oder nichts
- Sneaky Pete
Dan zou ik een CD proberen ipv een DVD. DVD laser werkt op een andere golflengte dan een CD laser en met de laatste heb je dus (mogelijk) problemen. Als het goed is zitten er dus ook 2 lasers in die drive.Quited schreef:Oh en zijn er nog opties om de lazer uit te sluiten( of te bevestigen) dat dit het probleem wellicht is? (Een normale dvd/film erin te doen?)
En minimaal 15 minuten afspelen, misschien zit er iets mis met de lenssturing van die drive. Lens beweegt van binnen naar buiten en je hebt er in totaal iets van 15 MB op staan dus kwartiertje moet wel genoeg zijn, dan heb je dat stuk op de CD wel gehad.
Lensreiniger kan nooit geen kwaad natuurlijk,wie weet?
- Quited
Noo, na het schonen van de lezer met een diskcleaner pakte hij de update wel, nu blijft hij hangen/faalt hij elke keer.
Zie onderstaande foto, hij faalt wanneer het onderste balkje op 75% zit, hij spuugt de CD uit en reboot. (en begint weer helemaal opnieuw)
Heb nu ook de fuse eruit gehaald, anders bleef de comand aan staan op software update..
- UNADJUSTEDNONRAW_thumb_13dc.jpg (190.72 KiB) 1343 keer bekeken
- Sneaky Pete
That sucks!!!
Blijkbaar heeft dat schoonmaken wel wat geholpen in die zin dat ie nou het eerste stuk kan lezen maar blijkbaar bij het update proces verderop een unrecoverable leesfout krijgt waardoor ie niet verder kan.
Je ken nou een paar dingen doen denk ik.
1. Wachten tot je de beschikking hebt over een originele CD en dan hopen dat die wel volledig te lezen is.
2. Lens nog een paar keer zuiver maken en hopen dat ie 'm dan wel pikt.
3. Weet niet wat voor merk CD je hebt gebruikt maar als het geen A-merk is dat een keer proberen. Van Verbatim om er eentje te noemen. Wil soms ook nog wel eens helpen.
4. Drive eruit, open maken en goed schoon maken.
Als ik dat filmpje zo bekijk lijkt het erop dat ie bezig was met de firmware updaten dus die is vrees ik inmiddels onbruikbaar..
Maar het stukje firmware wat de update doet heeft ie nog dus het zou in principe met een goede CD en/of een goede drive op te lossen moeten zijn.
Je hebt wel pech joh!
Achteraf had je die update niet gedaan denk ik want zoveel voegt ie niet toe uit mijn herinnering. ETA bij navigatie was het belangrijkste dacht ik.
Maar ja, achteraf kijk je een koe in de kont.....
- mbnaviworldnl
- Specialisatie: telematica en electronica
volgens mij gaat hij rond de 75% de firmware van de dvd speler zelf updaten.
de bootloader en flash zelf heeft ie als het goed als al gedaan
andere drive erin zetten en originele dvd gebruiken.
- Quited
Thanks voor de tip! Zal morgen nog het even proberen (laatste wanhopige poging) om de lens te schonen haha.
Mocht dat inderdaad niet lukken zal ik even met mbnaviworld contact zoeken voor een offerte/reparatiekosten!
Allen hartstikke bedankt!
- Quited
Toch gelukt om een originele CD te verkrijgen, het is hiermee dus wel gelukt! (Wilde alles geprobeerd hebben voordat ik begin aan reparaties etc)
Dat het toch zoveel verschil kan maken...
Rest bedankt voor alle tips en support!
- Sneaky Pete
Da's inderdaad altijd de pest met zelfgebrande CD/DVD's. De putjes die je daar in brandt met je huis-tuin-en-keuken brandertje zijn een stuk minder diep/gedefinieerd dan van een CD/DVD gemaakt met professionele apparatuur. En als dan je brander (misschien) niet top meer is en de lezer ook nog eens een beetje vuil,ja dan kun je dit soort shit krijgen.....Voor muziek/films maakt dat niet zo veel uit maar voor software is het killing zoals je gemerkt hebt.
Maar mooi dat je de boel weer aan de praat hebt.
- mbnaviworldnl
advies is om geen kopies gebruiken maar altijd originele dvds gebruiken voor FW update. Dit komt redelijk precies en je zult niet de eerste zijn met problemen.Richarddh schreef:Nou ook diverse cd’s gebrand maar geen een werkt er.
Dan maar naar de dealer toe of zo... of heeft iemand hier nog een optie?
