Comand NTG1 Firmware update
- Quited
- Mercedes-Benz: W211 E320 (2004)
- Specialisatie: ICT
Mee eens wat mbnaviworldnl zegt, als je langs een MB dealer gaat en aangeeft dat het om "W211 589 13 22 00" gaat. (Ze zullen er vast nog wel een op de plank hebben liggen)
Das beste oder nichts
- denman1710
Even een oude koe uit de sloot halen, maar misschien kan het mij helpen. Zojuist mijn meest recente DVD navi conform de manual in de COMAND gedaan. Loopt het installatieproces af en start door. Zover prima, maar....het lijkt niet een kaart uit 2015/2016 te zijn. Er staat immers een grote snelweg hier in de omgeving niet op, welke er toentertijd al wel lag. Moet ik toch misschien eerst een specifieke firmware update doen van de COMAND NTG1, wil hij de juiste gegevens kunnen lezen (lijkt mij persoonlijk niet het geval, immers is de data van de DVD leidend)?
- denman1710
Volgens de dealer in de regio moet de CLS aan de computer om te bepalen welke firmware op de NTG1 staat en wordt dan aangegeven welke DVD erin moet voor de meest recente firmware. Het STAR Bulletin was ze compleet onbekend.
- Msmax
Kan je niet in de ENGINEERINGS menu komen om de software versie na te kijken?denman1710 schreef: ↑03 sep 2023 16:19 Volgens de dealer in de regio moet de CLS aan de computer om te bepalen welke firmware op de NTG1 staat en wordt dan aangegeven welke DVD erin moet voor de meest recente firmware. Het STAR Bulletin was ze compleet onbekend.
De laatste versie voor de W211 NTG1 die ik had was 30/06, onlangs nog een update gedaan bij een medeforummer.
Groeten, Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- denman1710
Ha Msmax, helaas krijg ik geen respons op de 2 voorgestelde manieren om de Engineering mode in te komen. Ik verwacht (met een DVD navigatie uit 2003) niet dat de firmware ooit een update heeft gehad eigenlijk. Is er nog een manier om het na te gaan?
- Msmax
Welke methode gebruik je?denman1710 schreef: ↑03 sep 2023 17:30 Ha Msmax, helaas krijg ik geen respons op de 2 voorgestelde manieren om de Engineering mode in te komen. Ik verwacht (met een DVD navigatie uit 2003) niet dat de firmware ooit een update heeft gehad eigenlijk. Is er nog een manier om het na te gaan?
Als ik het goed heb zo uit mijn hoofd dan heeft navi dvd 2012 een belangrijke navi firmware update gehad.
Die moet eerst geupdate worden voordat je met latere versies verder kan.
De Comand firmware is apart geweest en moet via een CD in de Comand zelf uitgevoerd worden.
Groeten, Msmax
- denman1710
Door jouw reactie ben ik net nogmaals in de auto gaan zitten. Ik heb het uiteindelijk met deze methode voor elkaar gekregen.
Contact op stand 1 en daarna alleen SERV+MUTE+END CALL
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3__ks-f ... Q6udrraAj7[/youtube]
- IMG20230903174527.jpg (146.89 KiB) 371 keer bekeken
- IMG20230903174617.jpg (179.53 KiB) 371 keer bekeken
- denman1710
Kijk wat ik heb gevonden! Inclusief de download locaties.
In this video I show you how to update your Command head unit to play MP3 music, up to 8 gigs worth of music.
Yes, this video is a little long winded, but I tried to cover all the little quirks and what to expect after you install the update.
W211589162200
The MB bulletin lists these models for this update:
2003-2007 W211 E-Class
2006-2007 CLS Class
Anything after 2007 should already be updated
This is the software update I used:
https://drive.google.com/file/d/0B1yRBm ... u2s8jn8LEA
Service bulletin:
Older version info & burning instructions:
Older version: https://www.dropbox.com/sh/nunll9sphqxn ... c4Bba?dl=0
W211589162200
2006-2007 CLS Class
Service bulletin:
- Msmax
Hoi hoi,
Wel ff opletten dat er een verschil is tussen EU en US firmware....
EU: W211589132200
Groeten, Msmax
- denman1710
In de bulletins wordt alleen gesproken over de W211589132200 voor de 211/219. Lijkt me dat je daarom deze firmware kan gebruiken.
- HighWayStar
- Mercedes-Benz: S211 E350 Avantgarde
- Specialisatie: Rakettechnologie
Mijn 2005 S211 had dit al af fabriek... staat gewoon in de handleiding uitgelegd... Ik heb een single layer DVD voor alle muziek die ik wil en net een beetje meer. De interface en betrouwbaarheid ben ik niet 100% tevreden mee: sommige nummers zijn veel te kort en omdat het inlezen lang duurt kan je vaak ook niet snel door de lijst scrollen.
Voor mij bij elkaar niet irritant genoeg om te vervangen voor een aftermarket Android(muziek is voor mij achtergrond ruis)
Plus via de aux kan ik mijn telefoon (in houder op dashboard) gewoon gebruiken: spotify, navigatie, bellen.
Few are those who see with their own eyes and feel with their own hearts. - Albert Einstein
- Msmax
Ik heb er ook voor gekozen om mijn W211 origineel te behouden.
Had een wisselaar met MP3 functie, zaten er 6 in en kon dus een hele tijd vooruit.
Het werkte en ik had er genoeg aan.
Voor de telefoon had ik een Viseoo ingeplugd met BT.
Wel de laatste firmware in headunit en navi unit.
Eind 2022 de W211 weg gedaan en een W213 aangeschaft.
Groeten, Msmax
Groeten, Msmax
