achteruit verwarming slk met open dak?
Jos944
Mercedes-Benz: Slk 200 r170
17 okt 2017 08:30
René SLK230 schreef:Twas gewoon even pauze. (A)
@Jos, heb je die schakelaar van de ARV in je dashboard inmiddels bekeken?
Als daar toch bezig bent zou ik je adviseren gelijk ook ns even te kijken (ook onder je vloerbedekking voor) of er misschien water binnenkomt ergens. Je zal de eerste niet zijn door verstopte afvoeren in je paravaan links rechts...
Ovrgs viel mij op dat mn bij de zo ongeveer (beetje wazige foto's, van de nog optrekkende rook waarschijnlijk) vierde pin van links op beide printplaten de warmteontwikkeling het grootst is geweest. Kan je mbv de schema's van Pete zien wat daar is opgesoldeerd qua verbindingen naar... Ook vanaf die pinnen even de banen op de printplaat volgen.
Ook dat geeft misschien een aanwijzing naar waar je de -oorzaak- zoeken moet.
Hoi Rene,
Ik ben de afgelopen week / tijd erg druk geweest met mijn werk en ben nauwelijks meer aan dit klusje toegekomen.
Even resume. Ik heb de zekering van het dak (zekering 7) nogmaals vervangen en geen ARV gebruikt. Printplaat blijft ok. Maar dak zekering (7) brand eruit zodra ik hem plaats.
De schakelaar in de middenconsole van de ARV gecheckt en deze is visueel niets aan te vinden.
Water loopt mooi weg via de afvoergaten en die zijn helemaal schoon.
Ik zoek dus een SLK specialist in de regio utrecht/almere/amterdam.
Dus als iemand die weet houdt ik mij aanbevolen.
Met al deze electronica zou je verwachten dat je iets diagnostisch moet kunnen uitlezen.
Jos944
23 okt 2017 13:43
Marcmerc schreef:Geen probleem. Hou er wel even rekening mee, dat ik een ernstig zieke moeder in huis heb.
Pm je tel, chassisnummer en klachten omschrijving en onderhoudshistorie.
Heb ook wis.
Bedankt voor het uitlezen van de SLK en het verder uitzoeken van waar de mogelijke storing zit.
er blijven 3 opties open.
De PSE unit.
De achterruit verwarming
en de stuurapperaat van de koelvin.
Omdat mijn vriendin gisteren jarig was heb ik gisteren geen tijd gehad om verdere zaken uit te zoeken.
Maar ik houdt je op de hoogte!!
Jos944
29 okt 2017 13:45
Ik heb de stekker van de koelvin los gehad.
Zekering 7 er in. contactslot aan.
En de zekering brand door.
PSE unit los gehad en van binnen nagekeken ziet er als nieuw uit.
zowel de hydrolische pomp als ook de pse unit losgekoppeld en de zekering 7 erin. contact erop en zekering brand door.
de 10-unit nog een keer bekeken en deze is ook gewoon intact.
Als ik de zekering van de AVR (en ook de hydrolische pomp) eruit haal en dan zekering 7 plaats en het contact erop gaat zekering 7 eruit.
heeft iemand nog tips?
Bedradingsschema van de ARV zou ik ook graag wel willen hebben zodat ik daar het 1 en ander kan nakijken..
Ik ga nu de middenconsole uitbouwen om naar de ARV schakelaar en de s84 dak open schakelaar te kijken.
Jos944
29 okt 2017 14:47
De schakelaar van de AVR in de middenconsole ziet er goed uit.
Dus dit lijkt mij ok. Nu maar verder uitbouwen tot de dakschakelaar.
printplaat AVR
printplaat AVR
Printplaat AVR schakelaar
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
29 okt 2017 14:53
Jos944 schreef: Bedradingsschema van de ARV zou ik ook graag wel willen hebben zodat ik daar het 1 en ander kan nakijken..
Staat in post #8
Jos944
29 okt 2017 15:02
Had hem inderdaad weer gevonden.
Maar het zit hem dus niet de schakelaar van de avr zoals het er nu naar uit ziet. Ook niet in de PSE want die printplaat is ook "schoon".
Ben nu op zoek naar hoe ik de dakschakelaar in het midden kan in / uitbouwen.
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
29 okt 2017 16:20
Zou iemand (al is het maar voor de vindbaarheid via de zoekfunctie in de toekomst) alsjeblieft achteruitverwarming kunnen veranderen in achterruitverwarming?
Sneaky Pete
29 okt 2017 16:38
Jeroen schreef:Zou iemand (al is het maar voor de vindbaarheid via de zoekfunctie in de toekomst) alsjeblieft achteruitverwarming kunnen veranderen in achterruitverwarming?
:lol: :goedzo:
Sneaky Pete
29 okt 2017 16:55
Jos944 schreef: Ben nu op zoek naar hoe ik de dakschakelaar in het midden kan in / uitbouwen.
Weet zo niet waar die schakelaar ergens zit maar heb je hier iets aan?
Disassembling and reassembling center console.pdf
(294.13 KiB) 95 keer gedownload
Jos944
29 okt 2017 16:58
Had het inmiddels gevonden.
Heb de dak schakelaar los gehad en nog gaat zekering 7 eruit.
Here is the wiring of fuse 7
y66/1 is the revers park solenoid in the shifter, h7 is the center rear view mirror dimming, s84 is the roof switch and n10-3 is the multi-function control unit
Ik heb geen automatische spiegel.. dus begin nu toch bijna alles te hebben gehad mbt zekering 7.
schema zekering 7
schema zekering 7
René SLK230
Specialisatie: Relativeren
29 okt 2017 18:00
Ovrgs viel mij op dat mn bij ongeveer de vierde pin van links op beide printplaten de warmteontwikkeling het grootst is geweest.
Kan je mbv de schema's van Pete zien wat daar (in verbinding met die verbrande pinnen) is opgesoldeerd qua verbindingen naar...
Heb je de kabelboom / bedrading langs de scharnieren achter ook gecontroleerd?
Verder weet ik het niet dan naar een specialist brengen.
Jos944
29 okt 2017 22:29
Ik ga van de week nog even de C10-3 unit los koppelen en kijken of dan de zekering 7 erin blijft zitten.
Ik weet niet of iemand mij de bedrading / schema van de c10-3 unit kan plaatsen. misschien kom ik nog een stapje verder.
Verder houdt ik mij aan bevolen voor een slk 170 specialist..:-D
Sneaky Pete
30 okt 2017 13:26
Ik neem aan dat je N10/3 bedoeld?
Wiring diagram of multifunction control unit.pdf
(199.82 KiB) 100 keer gedownload
Jos944
04 nov 2017 21:21
Het is opgelost dankzij marcmerc.
Het zit hem (en dan hoop ik dat ik het goed vertel).
De fan van de centrale regelkast (waar de n10-3) module inzat liet steeds de fuse 7 eruit klappen.
Losgekoppeld en het vario dak werkt weer.
Nu opzoek naar een nieuwe blower voor de centrale regelkast.
Iedereen nogmaals bedankt met name Marcmec
René SLK230
04 nov 2017 21:36
Top man, ook voor de hulp.
Een fan? Waar dan? Bedoel je dat ding voor de radiateur? Of een fan voor koeling van de elektronica dan?
Zo ja dat laatste, zo'n auto gehad en nooit geweten dat dat er eentje in zit :$
Laatst gewijzigd door René SLK230 op 04 nov 2017 23:34, 1 keer totaal gewijzigd.
