Er schijnt een fan voor de electronica te zijn. Deze schijnt naar mijn beeld met name de luchtvochtigheid te regelen (condens).
En het lijkt daar in te zitten. Alles werkt naar behoren na het loshalen van deze fan.
Nu een nieuw fan plaatsen (en nee ik heb nog niet het lef gehad om de AVR te gebruiken).. Eerst een nieuwe fan en dan na een paar dagen de rest proberen.
Maar het dak (WINTER) werkt probleem loos.
achteruit verwarming slk met open dak?
- Mercedes-Benz: W211 e200 mopf
- Specialisatie: Accessoires, diagnose
Geen dank Jos944, moeders is erg blij met de 2e bos bloemen.
Ventilator in de modulebox rechts (passagierszijde) onder de motorkap naast de accu. onderdeel nummer a1705450095. Er was wat verwarring met de technische Duitse taal aan mijn zijnde.
- 4C438762-2C6A-4477-AD57-E006019241D5.jpeg (72.24 KiB) 742 keer bekeken
Onvoorstelbaar dat dat de oorzaak is! Super vet dat je het opgelost hebt met de hulp en de mensen van hier! Waar zouden we zijn zonder dit forum dit houdt onze 'hobby' betaalbaar. Succes met vervangen
agdejong
agdejong
Ik ben ook zeer blij met het resultaat van de samenwerking op het Forum. Marcmerc super bedankt.
Ik heb inmiddels de ventilator in huis alleen door het slechte weer (en prive / zakelijk erg druk zijn) nog geen moment gehad om deze te plaatsen.
Het bleek dat mij een verkeerde ventilator was geleverd (andere behuizing) naar veel zoeken.
Eindelijk een juiste gevonden en deze vandaag binnen gekregen.
dus van het weekend ventilator plaatsen.
(samen met een nieuwe termostaat / nieuwe mistlamp linksvoor / oliestopdraad / en zijskirt herstellen... en dan kan die wat mij betreft de winter in).
- IMG_20171122_152321.jpg (112.05 KiB) 440 keer bekeken
het was nog een klusje maar uiteindelijk is het vervangen.
En alles doet het.
En alles doet het.
- accu polen los
- IMG_20171126_113632.jpg (174.26 KiB) 335 keer bekeken
- Computerruimte open
- IMG_20171126_113735.jpg (195.76 KiB) 335 keer bekeken
- stekkertjes los en onderdelen eruit
- IMG_20171126_114214.jpg (213.87 KiB) 335 keer bekeken
- Dan kan je eindelijk bij de ventilator
- IMG_20171126_114419.jpg (207.28 KiB) 335 keer bekeken
