Goedenavond!
Ik heb een vraag over velgen en banden.Ik heb hier geen kennis over.
Ik heb sinds kort een V-klasse met 16" metalen velgen en 225/60 R16 banden.
Nu heb ik een offerte binnen voor 19" velgen met 245/45 R19 banden.
Maar ik vraag me een aantal dingen af, de huidige situatie is dat bij mijn achterwielen de ruimte tussen wielen en wielkast vrij hoog is, dit vind ik niet mooi.
Bij de beelden die ik met de 19" velgen overal zie is deze ruimte beduidend lager. Geen getunede auto's maar tal van luxere occasions. Komt dat door de grotere wielen of zouden deze tevens een andere vering/ophanging hebben?
Andere wielen kunnen namelijk ook de rij-instellingen veranderen als ik het niet goed zou doen, snelheid meting etc.
Maar dezelfde grootte met "dunnere" banden behouden de grootte bij de wielkasten.
Is er iets waar ik rekening mee moet houden, komt de auto dichter bij de wielen zodat de ruimte tussen wiel en wielkast verkleint?
Ps/ de inzet foto is mijn situatie, de grootte hoe ik deze wil.
Ik hoor graag jullie advies!
Alvast bedankt.
W447 Velgen / wielkast
- Sterdriver
- Mercedes-Benz: V-klasse 220d L W447
- Specialisatie: design
- voorbeeld
- vb.jpg (211.5 KiB) 2557 keer bekeken
Laatst gewijzigd door Sterdriver op 02 okt 2017 20:34, 2 keer totaal gewijzigd.
And so the adventure begins...
- Robbie_C180
- Mercedes-Benz: W204 C180 CGI Avantgarde 2012
- Specialisatie: Genieten van mijn W204 ;-)
Mij is verteld, dat de omtrek van de band hetzelfde blijft, maar dat de "wang" van de band kleiner wordt. De velg wordt groter in diameter.
mijn "amateur" logica zegt dan: ruimte blijft het zelfde tussen band en wielkast.
Maar ik ben geen kennisdrager hierin, andere leden hebben deze kennis wel. dus hopelijk reageren deze..
Rob
Rob
My Benz is my Temple
Wanneer de afrolomtrek gelijk blijft (wat wel zal, maar ik ben op dit moment te lui om de maten in een bandenmaatvergelijker te gooien), dan komen de wielen niet hoger in je wielkast. Wel in de breedte dichterbij de rand, maar dat kun je dan weer in een ETvergelijker bekijken.
- Sterdriver
Dat lijkt mijn vermoeden inderdaad te bevestigen.
Het zou een nare verrassing zijn als ik investeer in die velgen / banden en het resultaat blijft zo, wat tevens de reden is waarom ik het hier neer leg.
ik ben bang dat er nog iets anders bij komt kijken om het resultaat te krijgen waar ik op hoop.
Omdat ik met een Duitse dealer bezig ben is de vraag daar iets minder snel over de mail uitgelegd.
Even een calculator erbij gepakt, dat scheelt toch wel wat, meer als goed is. De nieuwe maat heb ik overigens van een Nederlandse dealer.
- Schermafbeelding 2017-10-02 om 19.43.30.png (57.15 KiB) 2511 keer bekeken
Je snelheidsmeter is opnieuw te ijken. Maar hou rekening er mee dat je met je v behoorlijk zakt als je wat zwaars achterin heb.. (weet ik uit ervaring)Sterdriver schreef:Dat lijkt mijn vermoeden inderdaad te bevestigen.
- JKA320
- Mercedes-Benz: SLK320 R170, V250d XL W447, V300 Marco Polo W447
De genoemde 19" velgen met banden zijn een fractie groter dan de 18", 17" van MB zoals ze die leveren bij de V.
Het "gat" tussen de wielen en wielkast zal dus ook iets kleiner worden. Het verschil is marginaal.
De enige oplossing is om andere veren (en dempers) te laten monteren. Indien je FB hebt kijk een op het 447-boek. Hier vind je véél voornamelijk Duitsers die hun wagen verlagen.
Mijn ervaring is gelijk aan die van Stamgast dat de wagen bij belading zeker achter wat doorzakt. Iets om rekening mee te houden bij verlagen.
Je kunt ook opteren voor luchtvering. Kun je de wagenhoogte binnen bepaalde marge afstellen en blijft daarna altijd gelijk!
Gr. Jeroen
Kijk een in het logboek van mij of Peter. Beide hebben een "sportonderstel" af-fabriek en de wagens liggen mooi diep
Gr. Jeroen
- JKA320
Sommigen gaan heel ver daarin...
Ik vind het niet mooi! het rijd zo voor geen meter en comfort is weg. Maar als de eigenaar blij is moeten wij dat ook voor hem zijn
- héél laag..
- 19875394_1579832608753727_5052157894293792989_n.jpg (142.27 KiB) 2470 keer bekeken
Die heb ik er ook onder.
Goed zichtbaar als je naast iemand staat die het niet heeft.
Alleen heb ik de 17 inch velgen ipv de 19 gekozen voor het comfort.
- Sterdriver
Bedankt voor de antwoorden.
Ik heb het logboek bekeken, prachtige wagens!
De zwarte is zeer stoer met mooie velgen, sidebars. De zilveren ga ik steeds mooier vinden , vooral met passende velgen is het een zeer mooie verschijning. Die AMG velgen maken het mooi af!
Nu kun je het over deze auto eigenlijk niet over een instapmodel hebben, maar vergeleken met die van jullie heb ik het instapmodel.
Mijn velgen verhaal gaan waarschijnlijk nu in duigen op. Nu ik weet dat dit niet het effect gaat hebben van wat ik voor ogen had.
Ook ben ik bezig met sidebars, mat gepolijste, je ziet ze vrijwel niet, wel bij Vito's.
Heb je Vito sidebars of van een extern bedrijf?
- Sterdriver
Gisteren bij mijn plaatselijke MB-dealer geweest. De V staat inderdaad hoger op zijn wielen als normaal het geval is, zo'n 3cm. Gemeten van hart wiel tot onderkant wielkast. Dus ongeacht wat ik er onder zou leggen, dit verschil blijft.
We hebben enkele V-klasse's en Vito's gemeten, en allen staan 3 cm lager. Bij het opzoeken in de optie-lijst konden we niets vinden, wel een CF7 comfort vering. Alleen deze staan normaal geen 3cm hoger. Ik heb de Duitse dealer dus maar gemailt.
Het gaat bij mij dus niet om een verlaging ten opzichte van een normale hoogte, zoals eerder gedacht.
Vreemdgenoeg zei de dealer hier dat hij 18" en hoger af raadt omdat ze daar nogal wat klachten over slijtage over kregen. Dat boven de 18" de banden beduidend meer slijten. Zijn jullie hiermee bekend?
Verder een vraag:
Is het mogelijk om via de usb of een sd-card om films op het scherm te vertonen?
Ik gebruik veel de app Wase, deze app geeft alternatieve routes aan bij files en waarschuwd voor mobiele flitsers.
Helaas heeft de Garmin dit soort functies niet, er zijn zelfs kastjes waarbij.je je smartphone op het mb scherm laten zien. Hoe doen jullie dat?
Verder een vraag:
Welke Gewichts uitvoering heb je?Sterdriver schreef:Gisteren bij mijn plaatselijke MB-dealer geweest. De V staat inderdaad hoger op zijn wielen als normaal het geval is, zo'n 3cm. Gemeten van hart wiel tot onderkant wielkast. Dus ongeacht wat ik er onder zou leggen, dit verschil blijft.
Verder een vraag:
En ja je kan films van je telefoon afspelen op je scherm. Wel wat aanpassingen voor nodig.
En Garmin is aan te passen. Peter had er al iets voor.
Ik was er mee bezig. Maar ben gestopt omdat ik aangehouden was. En in dld ze er nog al op controleren.
En dit ook de rede was van staande houding. Ik remde voor de flitsers
En heb je agility control. En of sport onderstel?
Gok op nee bij beide.
Agility control komt met met 17 inch velgen waar jij de 16 heb. (En de kleine remmen dus) geen idee hoe veel deze lager staat)
En sport onderstel staat nog eens 15mm lager.
Geen idee of je ook de zelfde lengte uitvoeringen na gemeten hebt. Dit zou ook nog kunnen verschillen Denk ik.
Gr Roy
Gr Roy
- Sterdriver
Hoi Roy.
Ik heb gewichtsklasse 3,1.
En het Comfort onderstel, wellicht zit hier hetgeen in, wel vreemd dat de verkopers dat niet kennen van de verhoging, maar dat comfort moet ergens candaan komen. Ik heb overigens de vraag nu uitgezet bij een meer gespecialiseerd persoon bij de dealer, hopelijk komt er antwoord. Cosmetisch vind ik het minder fraai.
De vergeleken lengte varaianten waren overigens gelijk.
Van dat scherm heb ik gezien dat je een device van Naviks kan inbouwen, maar wellicht kan het makkelijker. Vanuit een usb of micro-sd?
