Beste forummers, ik heb een kleine maar simpele vraag:
Ik heb een W212 van 2011, dus de prefacelift (ook geen minifacelift). Ik heb de ronde dagrijverlichting lampjes (dus binnenste mistlampen, buitenste DRL). Auto heeft geen xenonverlichting.
Ik wil die rechte ledbalken erop (dus nietde L vormige). Ik hoor nu veel tegenstrijdige dingen. Ik heb zelfs gelezen op een Amerikaanse forum dat er voor de US zelfs een officele ombouwset bestaat? Speciaal bedoeld voor de mensen die van de ronde DRL's naar rechte ledbalken willen... Het probleem is dat veel tegenstrijdig is.
Is er iemand die dit heeft gedaan of ervaring hiermee heeft?
W212 2009-2011 ronde dagrijverlichting naar rechte
je hebt nu 4 lampen...dat zijn dus 4 aansturingskabels vanuit de voorste SAM
je gaat naar 2 lampen...het zal dus duidelijk zijn dat je voor 2 lampen een foutmelding op je kombi instrument gaat zien omdat die 2 lampen niet langer aanwezig zullen zijn en dus worden gezien als een defecte lamp
of de stekkers van de ronde DRL lampen gelijk zijn aan die van de hockeystick dan wel rechte LEDs weet ik niet zeker (ik denk het wel)...en aangezien jouw DRL's niet in het donker meebranden zal ook het branden van de LEDs wel goed gaan nadat ze zijn aangesloten (dit in tegenstelling tot de hockeystick LEDs die wel dimmen in het donker en na ombouw naar rechte LEDs op volle kracht blijven branden in het donker omdat die rechte LEDs minder stroom afnemen dan de hockeystick LEDs)
dus...dat is zondermeer om te bouwen maar je zult wel wat moeten programeren
Dank voor het antwoord!
Ik vraag wel aan de dealer hoe en wat met de stekkers, magazijnmeester is een toffe gast die zoekt veel uit voor me. Desnoods kijken we daar fysiek hoe de stekkers eruit zien.
Ander vraagje, aftermarket Xenon, is dat een probleem voor de boordelectronica van de W212? Wel eentje van een "goed" merk en met canbus systeem uiteraard. Origineel xenon is wel leuk en aardig maar alleen 1 lamp kost al een vermogen, ook tweedehands. Ik heb al lens koplampen dus qua verblinding enzo zal dat geen probleem zijn.
Succes, als je dat zelf wil proberen...MBenzNL schreef: dus...dat is zondermeer om te bouwen maar je zult wel wat moeten programmeren...
Aftermarket Xenon geeft nooit het juiste lichtbeeld, daar is al genoeg over te vinden
hier op het forum.
“canbus xenon” heeft niets met canbus te maken.. enige wat met het woord canbus in deze
te maken heeft is het feit dat een extra weerstand de boel fopt zodat je geen melding in je KI krijgt.
een xenon koplamp met canbus...dan zul je toch echt een originele koplamp moeten verbouwen want aftermarket zijn er geen passende canbus gerelateerde xenon lampenyup schreef:Ander vraagje, aftermarket Xenon, is dat een probleem voor de boordelectronica van de W212? Wel eentje van een "goed" merk en met canbus systeem uiteraard.
Beste Yup, ik zit met hetzelfde. Vroeg mij af of het inmiddels al is gelukt om de rechte balken met led te plaatsen. Graag zou ik dan de info willen om dit ook te doen op mijn e klasse.yup schreef:Beste forummers, ik heb een kleine maar simpele vraag:
alvast bedankt!
die setjes zijn volgens mij al geruime tijd niet meer leverbaar...naast de ombouw zelf zul je ook eea moeten coderen voordat de LED strips goed kunnen werken
