Mijn C klasse geeft via het display aan dat hij over dertig dagen onderhoud nodig heeft en wel een B beurt. De vorige beurt (een A) heeft hij vorig jaar begin Oktober gehad bij de MB dealer.
Als extra werk heeft men toen de remvloeistof ververst en de achterste remleidingen gereinigd en getectyleerd. Sindsdien heb ik met de auto 8650 km gereden en ik weet niet hoe jullie daarover denken maar volgens mij moet, bijvoorbeeld, de olie (longlife) veel langer mee kunnen dan 8650 km. ongeacht of die olie nou een jaar oud is of voor mijn part 2 jaar.
Interval onderhoudsbeurten S204 C180 1.6 K uit 2010
- Heluke
- Mercedes-Benz: ex.S203 C180 K. Aut. 2006, ex.S204 C180 K. Aut. 2010, nu.S212 E200 CGI Aut. 2011
- Specialisatie: kliederen met verf
Gr. Henk
Yes, This is my Mercedes.
Yes, I know it's Awesome.
NO, you cannot drive it!
- Frits
De boardcomputer kijkt naar twee triggers, het aantal dagen en de afgelegde afstand. In dit geval geeft hij aan dat de z.g jaarbeurt er aan komt omdat je bijna een jaar verder bent. Of je dat moet doen is weer wat anders
Dit geld voor alle auto's .. De olie zal zeker nog wel een tijdje mee gaan... je kan eventueel kijken of hij nog mooi doorzichtig is met de pijlstok. Tijdens een B service doen ze nog wat meer checks en eventueel software upgrade. Bij verkoop is het wel prettig als je kan aantonen dat hij regelmatig onderhoud heeft gehad. Zorg wel dat je eventueel iets van wegenwacht service hebt geregeld... dat is wel prettig.
- Gentei
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz C200 Coupe 2016
op oudere modellen van MB kon je die onderhoudstellers zelf resetten.
Weet niet hoe het zit op de modellen van 2010....
Maar heb wel gehoord (ongeacht welke merk auto) dat je olie zowiezo om het jaar ververst of je nu 1000km doet of 10.000 of meer....
Nuja dat was vroeger.
- gerardwb
Die kun je zelf ook resetten druk op de knop telefoon aannemen rechterkant en ok en de linker beide ingedrukt houden en je komt in het assyst menu
- Gentei
Wel leuk dan.
Op mijn oude c coupe van 2003 deed ik ook een 7000-10.000km op 1 jaar, ik deed die dan binnen bij een gewoon garage om de olie en oliefilter te vervangen jaarlijks.
Daarna resette ik de onderhoudsteller.
ondertussen staat er op die C-coupe iets van 190.000km en rijdt mijn moeder er nu mee.
Als je netjes ieder jaar je auto een onderhouds beurt laat geven blijft deze wel in de juiste conditie.
Ook zijn er naar mijn idee andere voordelen, mobiliteitsgarantie, eventuele coulance regelingen worden anders bekeken. Het zijn wat voordelen, maar of daar de kosten van beurt tegen opwegen is voor een ieder verschillend.
- Heluke
Gentei schreef:Wel leuk dan.
Ik denk dat ik het ook zo ga doen, volgend jaar mei moet ie ook voor de APK. kunnen ze gelijk de olie verversen. luchtfilters, remmen e.d. doe ik zelf.
Gr. Henk
...dan zou een filtertje en een paar liter olie wisselen toch ook zelf moeten kunnen? Olie verzuurt door blootstelling aan de lucht en juist bij kleine afstanden komt er makkelijk brandstof bij de olie
- Heluke
Dat geklieder met olie en het filter vind ik dan weer net wat teveel van het goede Jeroen. Bovendien heb ik niet de beschikking over een brug en een opvangvat hier voor op mijn oprit.Jeroen schreef:...dan zou een filtertje en een paar liter olie wisselen toch ook zelf moeten kunnen? Olie verzuurt door blootstelling aan de lucht en juist bij kleine afstanden komt er makkelijk brandstof bij de olie
Gr. Henk
- Heluke
In tegenstelling tot wat ik eerder schreef ga ik toch zelf ook de olie en het oliefilter vervangen. Ik heb een olie afzuigpomp besteld en denk het dan zonder geklieder te kunnen doen. Welk merk en type olie raden jullie aan of juist niet aan voor de C180 K 1.6?Heluke schreef:Dat geklieder met olie en het filter vind ik dan weer net wat teveel van het goede Jeroen. Bovendien heb ik niet de beschikking over een brug en een opvangvat hier voor op mijn oprit.Jeroen schreef:...dan zou een filtertje en een paar liter olie wisselen toch ook zelf moeten kunnen? Olie verzuurt door blootstelling aan de lucht en juist bij kleine afstanden komt er makkelijk brandstof bij de olie
Gr. Henk
Total Quartz Energy 5w40 gebruik ik zelf altijd. En bespaar aub niet op je filter... voor 5 euro meer heb je een origineel speciaal voor jouw auto gemaakt passend filter!
- Heluke
Bedankt voor de tip Raimon. Ik heb interieur, lucht en oliefilter van Mann al klaar liggen.Raimon schreef:Total Quartz Energy 5w40 gebruik ik zelf altijd. En bespaar aub niet op je filter... voor 5 euro meer heb je een origineel speciaal voor jouw auto gemaakt passend filter!
Gr. Henk
Ik rij met mijn X204 GLK 220 cdi 4matic slechts 14.000 km per jaar. Assyst vertelt mij elk jaar dat ik binnen 30 dagen een service beurt moet hebben.
Volgens Mercedes Benz Noord Amerika is deze interval 20.000 mijl (32.000 km) of 2 jaar.
Ik heb zowel in de VS als in Canada een nieuwe Mercedes gekocht (lekker goedkoop) en gereden. Interval: 2 jaar of 20.000 mijl.
De voertuigen hebben afgezien van verlichting dezelfde motoren en specificaties, dus daar kan het niet aan liggen.
Gebruiken men daar beter oliesoorten? Rijden de Amerikanen netter en raggen wij maar rond?
Wat is er fout of worden we in Europa gewoon gedwongen (gena..d) om vaker te komen?
