Problemen met Intelligent Light System
ik heb een storing in mijn rechter achterlicht, wel richtingaanwijzer, remlicht, achteruitrijlicht maar geen geen "gewone"verlichting ...
Als je er een klap op geeft doet hij weer een tijdje, hele unit moet vervangen worden: reparatie niet mogelijk!
quanta costa ... ? € 264,- euries ex BTW
W211 schreef: ik heb een storing in mijn rechter achterlicht, wel richtingaanwijzer, remlicht, achteruitrijlicht maar geen geen "gewone"verlichting ...
Zou in zo een geval hem zelf opmaken. En eens gaan meten waar het probleem komt. Klinkt als een los contact. En zeker zelf te fixen.
Stuk is hij toch al.
Als er nog een klassiek lampje in zit kan het zo maar zijn dat de gloeidraad is gebroken, en soms wel en soms geen contact maakt. Je zal de eerste niet zijn.
Het voetcontact in de lamphouder is van een koperlegering. Lampje er uit, voetcontact even schoonkrabben en iets omhoog buigen. Nieuw lampje plaatsen.
Kan ook een connector zijn, dus ff een paar keer los en vast maken om pinnen schoon te krabben, kijken of alle pinnen op hun plaats zitten, wat contactspray gebruiken, draden inspecteren op breuk en voila.
Tot slot kan zijn dat de W/S211 iets heeft (maar nooit gelezen) dat ook sommige bouwjaren van de R170 SLK hadden.
Daar kon in sommige series het lamphuis niet tegen de hitte van het lampje. Daardoor trad vervorming op aan het kunststof waardoor het metalen plaatje waarin je het bajonet lampje draait, geen goed massa contact meer maakte. Ook daar was het advies: unit vervangen. Veel goedkoper was: ff een beetje soldeer toevoegen zodat de lampvoet weer contact maakt.
Werkt dit alles niet (wat ik met niet kan voorstellen) of zou het led zijn, weet ik het ook niet meer.
O ja, een nieuwe unit...
Daarom zou ik het ook zelf doen.W211 schreef: De vriendelijke werkplaats receptionist vertelde dat ze al eerder voor een klant geprobeerd hadden een unit te repareren, maar naar anderhalf uur hadden ze maar besloten ermee te stoppen ...
Kwa uurloon is het voor een werkplaats moeten ze het afwegen tegen hun uur tarief. (Blijft toch een oud unit tegen een nieuwe)
Thuis weeg ik het af tegen op de bank zitten in de avond
Of even aan de slag er mee.
Maar dat hangt geheel af hoe handig je bent. En of je er de spullen voor heb.
Ben zelf nog al van het ik probeer het maar eens. (Zeker als het toch al niet meer gerepareerd gaat worden.)
Gr Roy
Krijg nou wat. Zo'n W211 is moderner dan ik dacht.W211 schreef: Het betreft hier LED achterlichten ...
Ik heb ook geen conventionele verlichting meer.
Mn boekje zegt tenminste:
"Pas op. De lampjes van de achterlichten zijn HiP lampjes onder hoge druk. U kunt ze niet afzonderlijk vervangen. Zou u het proberen kunnen ze knappen. Als ze vervangen moeten worden, ga naar de MB dealer..."
Is een achterlicht voor een W211 dan niet voorzien van een losse lampen drager ?W211 schreef: ik heb een storing in mijn rechter achterlicht, wel richtingaanwijzer, remlicht, achteruitrijlicht maar geen geen "gewone"verlichting ...
Voor de S211 kan je een nieuwe lampdrager kopen volgens de dealer medewerker in dit topic
uit 2014. Twee tientjes zal wel iets duurder geworden zijn
http://www.mercedesforum.nl/forum/viewt ... 46&t=67368
Ik heb zelf al een keer m'n lichtunit vervangen toen een bouwvarkentje in opleiding het glas
stuk stootte tijdens het lossen van een aanhanger en dan krijg je idd een complete unit met
lampendrager. De lampjes zijn gas gevuld en zouden levenslang mee moeten gaan.
Die lampendrager haal je echter zo los van de unit met 2 torx schroefjes. Ik zou toch nog een keer
epc (laten) checken of die lampendrager toch niet als los onderdeel te krijgen is en anders MB slopers
en Ebay afstruinen.
Volgens mij zitten we hiermee allang niet meer on-topic van Vunz
Nee, (ben #offtopic ovrgs zooo benieuwd wat de dealer vandaag gaat zeggen) zou idd in een ander nieuw topic moeten worden geplaatst. Las in je link Cornelis dat MBenzNL Steve in 2014 althans nog "wel wat HiD spul had liggen"
Ovrgs, geavanceerd hoor en oppassen met die HiP lampjes: https://en.wikipedia.org/wiki/High-inte ... harge_lamp
- S_W204
Hij rijdt een W212 mopf dacht ik (zijn naam doet anders vermoeden idd).René SLK230 schreef:Krijg nou wat. Zo'n W211 is moderner dan ik dacht.W211 schreef: Het betreft hier LED achterlichten ...
Dat klopt, maar maakt niet uit.Cornelis schreef: Volgens mij zitten we hiermee allang niet meer on-topic van Vunz
Maar even on topic: nu wordt er dus 1 unit vervangen, maar ik vertrouw die andere ook niet. Kun je zo'n unit misschien een "handje helpen", als je begrijpt wat ik bedoel?
Deze gebruiker heeft een permanente ban gekregen wegens aanhoudend zaniken.
Beter dan dat die over een jaar kapot gaat?S_W204 schreef:Dan gaan we richting misbruik van garantie.. Doe dat maar niet.
Hoe zou de coulance-regeling er dan uit zien? Mag je het hele bedrag dan zelf ophoesten, want als zulke units aan de lopende band kapot gaan, dan deugt er toch iets niet?!
ALS.............Dan kunnen we nog wel even doorgaan.
MB is veelal best geneigd mee te denken in de vorm van coulance. Maar aan de andere kant zijn ze niet heel consequent en erg vaag.
