Hoi,
Ik probeer mijn Becker map pilot te updaten met content manager en dat lukt van geen kant
Ik heb een imac en heb dan ook de voorziene content manager erop gezet.
Ik krijg iedere keer de vermelding dat de PC het device niet herkent, om gek van te worden
Heeft soms nog iemand dezelfde problemen en inmiddels een oplossing hierop gevonden?
Alvast bedankt
grts jp
Becker map pilot
Met mac gaat het je niet lukken helaas
Zoek ergens een Windows pc
- wimhompes
- Mercedes-Benz: S204 C180- 2013 Ambition Avantgarde
Gaat je inderdaad niet lukken op een Mac. Ik heb daar dik een jaar geleden als een contact over gehad met Becker en ze claimen er mee bezig te zijn maar helaas zonder resultaat. Werkte schijnbaar wel met vroegere versies van MacOs maar niet meer met de nieuwste.
Het gaat er niet om wat je vindt, het gaat erom wat is........
Je kunt ook een SD kaart met versie 2017 kopen .
Hoef je niets te updaten , is alleen een stuk duurder
Vreemd dat iedereen roept dat het op een Mac niet kan. Bij mij werkt het vlekkeloos op mijn MacBook Pro. Heb al een paar keer de boel er af gehad en er op.
Én mijn macbook draait altijd het laatste OS tot de laatste update aan toe. In mijn geval Becker software.
C-Klasse Estate, 2011, 156pk benzine
MBenzNL schreef:becker of garmin?ElGriffo schreef:Je kunt ook een SD kaart met versie 2017 kopen .
Becker . De software moet wel naar de laatste stand en dan de SD kaart in het slot.
Online is er nu versie V15. 2017/2018. ( becker )
Ik ken de precieze details niet meer maar ik heb hetzelfde probleem gehad en opgelost met mijn vorige wagen.
Ik had uiteindelijk de verkeerde versie van de content manager, als ik het mij goed herinner is er een content manager voor mercedes toestellen en eentje voor de andere toestellen...
Moderator schreef:
illegale handel verwijderd en de gebruiker ook
- Mercedes-Benz: C coupe 2012 zwart
Hi, ik wil mijn Becker Map Pilot updaten.... nu heb ik de oude versie met 4MB geheugen.
Welke geheugenkaartjes kan ik gebruiken .....en tot welke grote ??
4 MB verkopen ze hier in de buurt nergens meer ..
Pinkpanther
Pinkpanther
Gisteren de Update kaarten 2017-2018 gekocht en gedownload € 89,95.
Als ik de gedownloade file open zie ik staan 4e Kw 2016 ??
Dus de nieuwe kaarten lopen ruim 1 jaar achter ?
Kreeg melding dat kaarten niet allemaal paste op mijn Becker Map Pilot omdat deze maar 4 GB is,
Dus had ik van te voren een geheugenkaartje in de Becker Map Pilot gedaan.
Maar er is niks geinstalleerd op het SD kaartje !!
Nu heb ik maar de kaarten van NL en omliggende landen erop gezet.
Weet iemand hoe ik de kaarten op het SD kaartje krijg ????
Moet ik dan de hele map Becker kopieren naar het SD kaartje ????
PinkPanther
PinkPanther
eindelijk een fatsoenlijke reactie vanuit Becker over de maps.
Geachte klant,
hartelijk dank voor uw aanvraag.
We are waiting in the moment for the release of Mercedes. The plan is to bring the next map update in February.
Mit freundlichen Grüßen / With best regards
MapPilot Support Team
Ter info.
En de Q4 2016 is dus alweer een tijdje geleden. En op de website wordt elk half jaar vermeld.
Moet dus eigenlijk elk anderhalf jaar zijn.
Klote voor degene die dus recent een nieuwe map hebben aangeschaft....
Geachte klant,
Ter info.
- stryker
- Mercedes-Benz: mercedes c180cdi mopf
- Specialisatie: Vakantieganger
De Q4/2016 is de update van rond augustus 2017Kami schreef:eindelijk een fatsoenlijke reactie vanuit Becker over de maps.
Geachte klant,
Ter info.
De volgende update zal Q2/2017 zijn.
