Na wat zoekwerk heb ik er 9 euro tegenaan gegooid en via ali express een kabeltje gekocht om mijn oude xbox op het scherm en de boxen van de auto te verbinden. De "waarom zou je dat willen" vraag heeft een antwoord in de categorie niet-omdat-het-moet... maar dat is niet relevant
Ik heb deze kabel:
En die past prima in de ingang. Hij geeft wel signaal door maar stoort doordat er steeds balken doorheen lopen (als een tv van vroeger die niet helemaal lekker op de zender stond) vraag ik me af wat er mis is. Daarnaast wordt er ook geen geluid door gegeven. Het is natuurlijk makkelijk om als eerste 'de goedkope meuk van Ali' de schuld te geven. Maar heeft iemand ervaring met een dergelijke kabel? Is er iets gecodeerd of zo waardoor het niet zou kunnen werken?
Ervaringen tulp kabel media interface?
Zonder specs te kennen van het interface kabeltje vermoed ik dat dit een NTSC signaal voorziet op de composiet uitgang van je xbox.
Doe eens onderzoek naar de pinout van je xbox, er zijn bvb bepaalde pinnetjes die je moet aarden om dit signaal aan te passen naar jouw wensen.
- Chef-Benz
Laat ik eerlijk zeggen dat ik geen flauw idee heb wat je allemaal bedoelt Ik zie wel dat er veel meer pinnetjes in de stekker "kunnen" dan dat er koperkleurige pinnetjes lopen.Nokiafan schreef:Zonder specs te kennen van het interface kabeltje vermoed ik dat dit een NTSC signaal voorziet op de composiet uitgang van je xbox.
Ik weet wel dat de xbox het op tv gewoon prima doet. Ik ga van de week proberen met een ander apparaat verbinding te maken waarvan ik weet dat die op tv wel gewoon werkt (oude dvd speler of zo).
Ondertussen blijven tips en suggesties meer dan welkom
- Sneaky Pete
NTSC is de Amerikaanse TV standaard (volgens sommigen staat NTSC voor Never The Same Colour.....). Jouw Europese TV werkt volgens de PAL standaard en omdat je Xbox het op die TV prima doet kun je d'r vanuit gaan dat die ook PAL ingesteld staat.Chef-Benz schreef:Laat ik eerlijk zeggen dat ik geen flauw idee heb wat je allemaal bedoelt Ik zie wel dat er veel meer pinnetjes in de stekker "kunnen" dan dat er koperkleurige pinnetjes lopen.Nokiafan schreef:Zonder specs te kennen van het interface kabeltje vermoed ik dat dit een NTSC signaal voorziet op de composiet uitgang van je xbox.
Als je die xBox echter via HDMI op je TV hebt aangesloten maakt dat verschil overigens niks uit en gaat dat verhaal niet op. In dat geval zou het kunnen dat je xBox op PAL staat ingesteld en je Comand op NTSC. Of omgekeerd.
Zoals Nokiafan al zei is het videosignaal een composiet signaal, alle basiskleuren (RGB, Rood,Groen,Blauw) en andere info worden via die gele plug verstuurd. De rode en witte plug zijn voor audio L en R. Composite video geeft overigens in vergelijking met de andere ,RGB,DVI,HDMI etc., de minste kwaliteit. Dus als je kabeltje dan al niet top is.............
Maar het ziet er meestal wel beter uit dan dit, ik zou eerst eens naar die PAL/NTSC instellingen kijken.
Dit is een linkje naar een xbox forum waar meer uit de doeken wordt gedaan, neem dan wel iemand bij de hand die wat handig is met zulke dingen. Zelfs op deze pagina's is er discussie over de juiste volgorde van de pins, zoals steeds: "meten is weten"
Iemand met wat basiskennis elektronica en in het bezit van een ohm-metertje kan je zeker verderhelpen.
http://www.ogxbox.com/forums/index.php?/topic/22-av-socket-pinout-courtesy-of-smoke-screen-uk/
http://www.gamesx.com/avpinouts/xbox.htm
- Chef-Benz
Sow, jullie hebben er verstand van
Eeehm, dat composiet verhaal kan ik volgen, alles gaat door de gele. Het PAL/NTSC verhaal kan ik ook volgen, ik heb door het menu van de comand gekeken maar geen idee hoe ik dat zou kunnen wijzigen. Dvd's in de speler (Europese dvd's) speelt hij wel gewoon keurig af. Maar ja, dat zal anders gaan. En de xbox is van het eerste model (uit 2001 dacht ik) dus VER voor het hdmi tijdperk.
Ik ga morgen proberen een ander apparaat te verbinden en te kijken of die beter werkt.
Overigens vraag ik me dan wel af waarom er geen geluid door gegeven wordt, dat het beeld stoort oké, maar de linker en rechter audio input zouden gewoon moeten werken toch
- Sneaky Pete
Dat zul je waarschijnlijk via het engineering menu moeten doen . Lees dit eens https://mbworld.org/forums/c-class-w204 ... -menu.html .
Daar staat een PAL/NTSC setting voor DVD maar omdat ie die wel goed afspeelt moet je die niet hebben denk ik. Je moet een settin hebben voor de video input als die er is. Dacht ook wel eens ergens gelezen te hebben dat MB die standaard op NTSC heeft gezet en niet zo 1 2 3 te wijzigen is. Kun je je xBox als test niet even op NTSC zetten? Iig succes!
