Beste,
Mijn viano maakt rare geluiden bij gas loslaten in koppeling,en in achter rijden
https://youtu.be/OeR0J-Amu7g https://youtu.be/UwtesebMZM8
W639 maak rare geluiden
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Heb je ook geluid van het achteruit rijden ?
als ik die weet dan zou ik mijn vermoeden van kruiskoppelingen in je aandrijf as kunnen bevestigen
gr Pascal
ps welk motor type ?
gr Pascal
- pascalvd
ja dat zijn je kruis koppelingen van je aandrijf as
er zit minnimaal 1 die vast zit
als je de bus op de brug hebt zou je kunnen kijken welke kruiskoppeling roestig is deze is defect
je zou het zelf kunnen doen met het juiste gereedschap
maar dit is niet makkelijk en je moet weten wat je doet
ik heb dit ook al eens met runnerw164 gedaan maar deze heeft de as toch weg gebracht omdat dit niet goed gelukt was
bij mercedes doen ze dit ook niet zelf om de zelfde redenen dat het meestal te lastig is en kosten baten staan niet gelijk aan elkaar
mercedes levert je een nieuwe as
en er zijn revisie bedrijven die je as zo reviseren bijv. terberg
gr pascal
ps mocht je er zlef mee bezig gaan markeer alle as delen zodat alles weer het zelfde terug komt
gr pascal
Ik denk dat het lijkt op een geluid wat ik bij mijn Vito ook heb gehad. Alleen heb ik het nooit opgenomen en dus alleen binnen in de auto kunnen horen, niet buiten. Bij mij liep soms de handrem aan (trommelremmetje) en soms de schijfrem. Oorzaak was vervuiling van de remvoering. Moet wel zeggen, het is geen originele remvoering. Garage heeft een extra stofafvoersleuf ingeslepen.
- pascalvd
Ik heb het over de as van af versnellingsbak naar differentieel
op moment dat je dit geluid hebt zit meestal de kruiskoppeling vast en dan heb je ook geen speling meestal zie je dit Door dat er roest sporen bij de cupjes zichtbaar zijn
Hier de foto's van de kruiskoppelingen
- IMG_1198.JPG (167.16 KiB) 2097 keer bekeken
- IMG_1199.JPG (153.84 KiB) 2097 keer bekeken
- IMG_1200.JPG (154.1 KiB) 2097 keer bekeken
- IMG_1201.JPG (171.53 KiB) 2097 keer bekeken
