Zou m.i. ook het tussenaslager kunnen zijn.
Hebben wij ook met een van onze sprinters gehad (iets ander geluid).
Meerdere keren aangegeven bij de dealer dat er een "vogeltje" in zat (alleen tijdens rijden), nooit wat kunnen vinden (of niet gezocht?)...
Uiteindelijk hebben we zelf ontdekt dat dat lager kapot was, had intussen al zo lang geduurd dat de aandrijfas gereviseerd moest worden .
W639 maak rare geluiden
Het kan een zingend druklager zijn, wat meedraait als je de koppeling los hebt, dus zonder drukbelasting en daardoor kan gaan zingen.
Bij ingeknepen koppeling krijgt het lager een drukbelasting, waardoor het zingen stopt.
Zou dat kunnen zijn?? Heb dit ergens gelezen op het net.
- Djoeri
- Mercedes-Benz: MAN TGE (Werk)
- Specialisatie: Bedrijfswagens
Tussenas/vanglager aandrijfas Foto 1 en 2? Misschien even op een brug de achterzijde omhoog zetten en dan de wielen laten draaien (net alsof je rijdt). Het is stilstaand niet hoorbaar? Klinkt in elk geval niet als je (parkeer)rem die aanloopt. Wat betreft kruisstukken van de aandrijfas, deze hoeven niet altijd roestig te zijn, heb je ze ook losgehad? Want dan kan je pas goed voelen of er een zwaar punt in zit. Kruiskoppelingen horen soepel te bewegen.
Liever een Ster op mijn grill dan in mijn voorruit.
Ja de wagen al omhoog gestaan en laten rijden dan geen geluid meer, ik denk druklagen want het geluid is alleen maar te horen als men in versnelling de wagen laat uitbollen, en als je de koppelingspedaal intrapt is het weer weg, en wagen gaat slecht in 2de versnelling soms krijg je hem er niet in. Dus ik denk druklager messchien?
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
en wat was er stuk aan de cardanas as ?Jim666 schreef:Update cardanass is stuk ,en de koppeling was aan vervanging toe , kosten 2500€ In totaal.
- pascalvd
Hoe kan een rem klauw nou los raken ???????
normaal gesproken kan dit echt niet
laatst iemand de remmen los gehad ? mocht dit een garage of iets zijn retour gaan schade claimen en nooit weer terug komen je zou maar een noodstop moeten maken
desalniettemin het zit je niet mee naar hopen dat het straks klaar is en je een tijdje onbezorgd kan rijden
Jim666 schreef:Het geklop geluid gevonden remklauw was los ,dus vandaag mee in panne gevallen ,gevolg velg is stuk nu .
Klinkt als iemand die de remtang weer terug gemonteerd heeft zonder even een drupje loctide er tussen te doen.
(Of niet even goed schoongemaakt voor dit te doen.)
En zelfs dan zitten ze niet los als je ze gewoon vast draait.
Lijkt mij meer een gevalletje helemaal vergeten aan te draaien. Ben je mooi klaar mee.
Overigens leer je hier ook van dat je niet moet doorrijden met een raar geluid
ik heb in mijn viano 2.2 van 2011, onlangs een additief in de versnellingsbak bijgegegoten ( op aanraden van Mercedes technieker ) en sindsdien is het een andere wagen. enkel koud voel je nog lichtjes een aarzeling. Indien er geen gekraak is bij de tweede versnelling dan is er een probleem met de synchro mesh. Als het enkel moeilijk ingaan is, ligt het aan de olie en is een additief een oplossing.
