Ff even voorstellen. Mijn naam is Alperen van België.
Ik heb gisteren over een hoog verkeers drempel gereden het was een hoog drempel. Ik reed maar 50km/h zoals het toegelaten was. Maar blijkbaar was de drempel te hoog. Het volgende gebeurde...
Mijn dak was dicht om dat moment. Toen ik over de verkeersdrempel reed raakte mijn voorste bumper het asfalft na de drempel. Je kon horen het gekrijs. Het was niet een harde klap maar toch een klein klapje. Ik hoorde ook van achter een geratel heel kort. Ik stopte mijn wagen aan het kant en keek naar achter. Ik stelde vast dat de kopsteunen volledig waren uitgestoken het raakte met het dak. Met beetje uitzoeken kreeg ik het terug lager met knopje op dashboard voor kopsteunen . Maar nu het dak blijft op slot gaat niet meer open. De bediening knop van cabrio blijft rood branden als ik het open wil krijgen. Nogzelfs als ik de achterste kopsteunen omhoog bedien beweeg de cabrio dak deksel ietsje mee. Het het beweeg mee met de kopsteunen ietsje. Dak blijft op slot ,ik weet niet wat te doen. Het is een clk cabrio w128 bij.2000
Alvast bedankt voor komende raad . Groetjes
Probleem met dak
- Rainaldo
- Mercedes-Benz: W212 E200CGI
De auto heeft het blijkbaar als aanrijding of rolbeweging geregistreerd, waarmee de rolbeveiliging van de hoofdsteunen is ingeschakeld.
Staat er niet in de handleiding hoe je dit kunt resetten?
Is de afdekplaat in de kofferruimte niet los geschoten
- Mercedes-Benz: Clk 200 compressor cabrio bij.2000
Inderdaad ElGriffo, het bleekt het deksel te zijn in het koffer die het dak beschermd. Het bleek dat als het open is dat de beveiliging schakelaar dat vermeld aan het com.
Uren zitten te zoeken op YouTube, was er een video . De YouTuber vermelde dat er een schakelaar op zit. Als je rechter glij sleuf bekijkt zit het schakelaar recht in hoekje met een klein plaatje. Zie foto .Dat was het probleem van alles. Toch bedankt voor jullie reacties. Dak probleem opgelost 10 minuten geleden. Groetjes
- 1503849134988-1203233619.jpg (164.38 KiB) 766 keer bekeken
