w211 na 4 min stilstaan is hele auto beslagen dus alle ramen voor,zijramen en achter (voel hele vochtige lucht).
Als ik ga rijden of blijf rijden heb ik er geen last van.
zomer winter geen verschil
W211 beslagen ramen
hallo of je interieurfilter zit verstopt of je kachelradiateur is lek
Ik zet ook in op het interieurfilter mogelijk in combinatie met een composthoopmartindebelitos schreef:hallo of je interieurfilter zit verstopt of je kachelradiateur is lek
onder de parafan en verstopte afvoeren.
Zijn de matten en vloer daaronder droog ?
Doet je airco het wel ?
- TheDiver
En daar rij je al zo lang mee door. zomer / winter / zomer nu.
Grtzz
Grtzz
- dennis hoorn
Ja ben zelf ook bang dat de kachel radiateur lek is.
Airco werkt prima en matten zijn gewoon droog.
Verlies ook geen koelvloeistof.
Interieurfilter is nieuw en schoon.
Als alles beslagen is even de warme lucht op het voorraam en gaan rijden dan trekt al het vocht weer weg ,maar zodra ik stapvoets ga rijden of stil ga staan beslaat alles weer en voel je een warme vochtige lucht.
Laatst gewijzigd door dennis hoorn op 13 aug 2017 06:07, 1 keer totaal gewijzigd.
Als je geen koelvloeistof verliest is je kachel radiator gewoon heel. Waarschijnlijk komt er eens water binnen door een verstopping zoals eerder aangegeven. Als je kachel lek is ruik je ook een zoetige geur.
- dennis hoorn
ook al heeft de auto 2 weken stil gestaan in de garage en is het buiten 30 c probleem blijft het zelfde
En als de auto gewoon buiten geparkeerd staat in het zonnetje, is de auto dan ook beslagen?
- dennis hoorn
Nee alleen tijdens het stilstaan met warme en draaiende motor.
Als ik stil sta en ik doe de motor gelijk uit is er niets aan de hand
Is er verschil tussen airco aan of uit ?
En dan bedoel ik niet even uitzetten maar een half uurtje zonder airco rijden.
Evt misschien de afwatering van de verdamper van de airco? Als de radiator van de kachel lek zou zijn zou je al de koelvloeistof bij hebben moeten vullen, zeker als je de auto al een tijd heb.
En ik moet ineens denken aan "Steamy Windows" van Tina Turner. Maar dat gaat toch echt ergens anders over
Serieus: Ergens (bijvoorbeeld bij het reservewiel of voor onder het tapijt) zal vocht zitten. Dat in combinatie met de voornoemde composthoop in het filter zorgt voor beslagen ramen.
