Goedemiddag,
W245 B200 cdi. ESP lamp brand. Bij uitlezen geeft het Stuurhoeksensor, reeds vervangen storing niet verholpen nogsteeds dezelfde foutmelding. Inmiddels wel de airbag lamp uitgegaan na het vervangen van de stuuhoeksensor.
W245 B200 Cdi ESP probleem.
Stuurhoeksensor ook correct ingeleerd?
Ik doe dat nooit maar één keer, ik draai steeds enkele keren volledig links en rechts.
- Specialisatie: Techniek
Wat is de foutcode en de tekst erbij?
- Arjen
Gekke vraag misschien, maar heb je wel een nieuwe sleepring gemonteerd, of was het een gebruikte?
als het om een echt nieuw exemplaar gaat: Heb je niet per ongeluk de sleepring verdraaid (lees: het rode plastic clipje te vroeg verwijderd)?
Als dat electronische stuurbekrachtiging is, dan kun je die wellicht alleen softwarematig calibreren. Heen en weer draaien lost het dan niet op.apobaser schreef:Hoi,
Inleren heb ik als volgt gedaan, lopende motor het stuur eerst helemaal naar de ene kant te draaien en daarna helemaal naar de andere kant en dan weer naar de middenpositie.
Geen verschil!
- W204Avantgarde
Je fout zit waarschijnlik niet IN de auto.
In het stuurhuis bij de 245/169 zit op de stuurspindel inwendig ook een stuurhoek sensor.
Dat ander stuurhuis is die gebruikt of geheel nieuw gemonteerd ? Indien gebruikt is deze bij demontage al kapot gemept door teun de beun.
Is het een nieuw onderdeel dan is deze verkeerd gemonteerd, een NIEUW stuurhuis mag VOOR de calibratie nooit met auto op de wielen staan.
- W204Avantgarde
Auto laten uitlezen met Stardiagnose, kun je mooi zien waar het probleem inzit, hoe je stuurhoeksensor binnen en buiten met mekaar communiceren.
Ik gok dat bij demontage de stuurspindel zich gevreten heeft aan het stuurhuis wat 9 van de 10x gebeurd, en vele beginnen meteen met meppen.
Inderdaad, je mag er niet op slaan... Anders gaat het stuurhuis inwendig kapot heb ik gehoord (zelf nog nooit gedaan)W204Avantgarde schreef:Auto laten uitlezen met Stardiagnose, kun je mooi zien waar het probleem inzit, hoe je stuurhoeksensor binnen en buiten met mekaar communiceren.
