schokbrekers voor
hallo ik heb aan de voor zijden mijn schokbreker vervangen maar er zit nog steeds een bonk in als ik over een bult rijd kan iemand mijn vertellen waar dat aan kan liggen ps de schokbrekers die ik vervangen heb waren wel stuk dacht dat het gebonk wel weg zou zijn gr andre
Als je nou eens begint met te vertellen om wat voor auto dit gaat
Hoofdletters, zinnen, punten en komma's worden ook gewaardeerd.......
Kijk je stabilisatorstang ook maar eens na.
Afhankelijk van welk model het is: zijn de bovenste toplagers ook vervangen?
het gaat om een c 180 w203 onder de motor kap boven op de schokbreker zit boven op het rubber de borgplaat daar zit tussen het rubber en de plaat 3mm ruimte tussen het toplager is niet vervangen gr andreplorie schreef:Kijk je stabilisatorstang ook maar eens na.
