Bij mijn auto moet de voorruit worden vervangen. Ik vroeg me af hoe Carglass en bedrijven aangesloten bij Glasgarant dat regelen. In en tegen de voorruit zit nogal het een en ander, camera's, regen- en lichtsensor, antennes etc. Het is al lang geen kwestie meer van alleen simpel een ruit vervangen. Ik heb begrepen dat na vervanging sommige zaken opnieuw ingelezen moeten worden. Zijn vermelde bedrijven in staat dat allemaal voor hun rekening te nemen? Ervaringen?
Voorruit vervangen / ervaringen Carglass, Glasgarant, Dealer
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
opzich zijn er niet veel problemen bij carrglass bij normale ramen
maar zodra er meer in zit word het wel lastiger
bij mijn zwarte w639 zijn er 3 ramen in gekomen Door foutjes van hun
1e raam had de antenne contact defect na plaatsen deze drukte/brak er net af
2e raam had lekkage langs de kit
daar bij heb ik al 1 nieuwe licht en regen sensor er bij gekregen omdat deze vandaag was Door lucht achter het silicone padje omdat er 2 keer net de verkeerde pad geleverd is
1 nieuwe Astijl bekleding omdat hier in gezaagd was
1 nieuwe parafan (nadat er eerst 3 defecten geleverd waren) omdat deze met de 2e keer met montage verkeerd aangedrukt werd en onderdelen af brak
en daarna geen montage klopjes mee besteld maar gewoon domweg anderen er tussen ge drukt die niet lekker paste
en dit alles omdat 1 sterretje met hpx hopeloos hars gerepareerd was en toch Door scheurde
nou kan ik veel pech gehad hebben maar voor mij geen carrglass meer dan maar wat meer betalen maar dan is het wel goed
maar goed dat is mijn mening
Same here, bij een van mijn vorige auto's was ook de voorruit vervangen bij zo'n grote glasboer. Daar was zoveel kit gebruikt, dat de A-stijlbekleding compleet vastgelijmd zat
- JosCLK
- Mercedes-Benz: SL63 AMG R231 2017
Is ook mijn idee hoewel het eigen risico dan €400 hoger is dan bij reparatie via Glasgarant. Overigens zou je verwachten dat bedrijven die niets anders doen dan het vervangen van ruiten daar meer ervaring mee hebben dan een dealer die er een paar per week doet.ferryB schreef:zelfde ervaring, dan maar iets meer betalen . En naar de dealer.
€ 0,- bij reparatie van een autoruit door een Glasgarant herstelbedrijf
€ 100,- bij vervanging van een autoruit door een Glasgarant herstelbedrijf
€ 500,- bij reparatie of vervanging van een autoruit door een ander schadeherstelbedrijf
Heb inmiddels contact gehad met de dealer en over twee weken gaat er een nieuw raam in. Ik ga er niet van uit maar mocht er na plaatsing iets niet 100% in orde zijn (voorbeeld : camerasysteem / sensoren / antenne) dan lijkt mij de dealer een beter aanspreekpunt dan een autoglasbedrijf.
- EdjeB
- Mercedes-Benz: W205 (ex X218-W246-W212-W204 W210 W211 W168)
Bij de dealer de voorruit laten vervangen, het was net zo duur en zij hebben de juiste apparatuur om alles uit te meten. ( lane assist, regensensor, verkeersbordherkenning....)
- rickytt3
- Mercedes-Benz: W211 200K Classic 2007
Zat laatst met hetzelfde, en heb gezien het grote prijsverschil gekozen voor Glasgarant. Naast bedrijven als Carglass zijn ook schadeherstellers als ABS Autoherstel van Lieshout aangesloten bij Glasgarant. Voelde goed, dat is een gerenommeerd bedrijf in de regio. Moest wel een toeslag van €60 betalen voor een originele ruit, maar dat ligt aan de verzekering. De nieuwe ruit zit er in ieder geval netjes in
- JosCLK
Was mijn eerste vraag : besteden jullie dit uit of wordt dit in eigen beheer uitgevoerd? Volgens de receptie wordt de ruitvervanging in eigen werkplaats gedaan.blitzer schreef:Vraag even wat gomes in dat geval doet. Waar zouden zij dat laten repareren. Schade gaat dacht ik naar de beverkoog. Glasbedrijven moeten iig garantie geven.
Dat kan ook een politiek antwoord zijn, aangezien ik bij meerdere merken de mobiele jongens van glasboeren naar de werkplaats heb zien rijden. Technisch gezien hebben ze dan niets verkeerd gezegd...JosCLK schreef:Volgens de receptie wordt de ruitvervanging in eigen werkplaats gedaan.
