automaat probleem mercedes sl 300 24 5 traps
heeft er iemand dit al voorgehad??? de kickdouwn van mijn sl 300 doet het niet,op koude motor doet hij helemaal niets,op warme motor na een eeuwigheid de gas plat te duwen schakeld hij eindelijk terug, hij geeft fout code controle valve,throttele valve switch interruped,olie en filter nieuw,bodemkabel staat juist afgeregeld,schakelaar onder gaspedaal ok ,olie staat op niveau ,maar die codes heb ik nog nooit gehad ,wie weet de oorzaak thanks
Totaal iets anders- (ooit eens gehad met een 124 cabrio met een 300-24 met ongeveer dezelfde klachten)
Hoe is de potentiometer aan het gasklephuis? Foutcode lijkt me deze te zijn.
Trek de stekker eens los, en probeer het dan nog eens.
Het kan zijn dat de 'koolstof' banen v/d potentiometer ingesleten zijn waardoor deze een foutieve waarde geeft.
