Op zoek aan het aansluitschema van NTG2.5 Comand main unit
Plaatjesdraaier
Mercedes-Benz: Vito
18 jun 2017 16:31
Hallo beste mede forummers,
Onlangs heb ik een nieuwe autoradio/navigatie/en weet ik al niet meer gekocht bij onze Chinese vrienden.
Ik wil dat ding gaar inbouwen in mijn Vito, maar heb daarvoor de aansluitgegeven nodig van de originele unit.
Eigenlijk ben ik op zoek naar alle mogelijke informatie van deze unit.
Wie kan mij helpen ?
Het betreft model BD0811 met ZB nummer A 169 900 78 00
Typeplaatje
Typeplaatje
Achterkant
Achterkant
Aansluitingen 1
Aansluitingen 1
Sneaky Pete
Mercedes-Benz: R171 SLK 350
19 jun 2017 12:55
Misschien kun je hier iets mee. Het bedradingsschema uit WIS van een Comand uit een W169. An het typenummer te zien zou ie ongeveer hetzelfde moeten zijn. Staat helaas niet bij welke connector waar zit achter op die unit. Maar als je een beetje handig bent moet je dat wel uit kunnen vogelen denk ik.
pascalvd
Specialisatie: techniek
19 jun 2017 14:27
ff heel concreet de stekker waar de zekering bij in zit is de quadlock hier zit je can high en can low in je klem 15 en 30 en je speakers in
de rode stekker daar in is je most aansluiting voor bijv. multimedia interface ect.
de 2 witte zijn de farka antenne stekkers
de gele is de farka bleuthooth steker
de groene en blauwe stekker is volgensmij voor de gps
de andere weet ik ff niet kan ook voor je multimedia zijn maar ook voor de televoon antenne deze heb ik nog niet kunnen vinden
de radio in de w639 is gelijk aan de w169
zoek anders een op mercedes ntg2,5 aansluiten bij google daar staan wel aansluitingen tussen
succes gr pascal
Plaatjesdraaier
Mercedes-Benz: Vito
27 jun 2017 19:19
Bedankt voor jullie reactie.
Sorry dat ik zo laat reageer, maar schoonvader is helaas overleden en daar had ik het even druk mee.
Ik ben alweer wat wijzer geworden en ga eens knutselen de komende week.
Zal nog even laten weten hoe het is gegaan.
Vriendelijke groet,
Jeffrey
Plaatjesdraaier
Mercedes-Benz: Vito
16 jul 2017 18:10
Het heeft even geduurd, maar alles werkt nu.
Soms wordt je helemaal gek van die Chinezen.... Staat er een ingegoten tekst GPS bij een SMA connector, blijkt dat de 4G aansluiting te zijn.
Naast de Sim aansluiting voor de 4G zit een SMA connector waar DTV bij staat... dat is dus de GPS aansluiting.
Maar goed het werkt en eigenlijk best goed nu alles aangesloten zit.
Nog even voor de mensen die het interesseert...
De 2 lichte (witte) fakra stekkers zijn voor de FM ontvangst
De groene fakra stekker is voor de achterruitkijk camera
De blauw is voor de GPS en de gele voor de bluetooth (Heb ik niet gebruikt)
Vriendelijke groet,
Jeffrey
Goswin
Mercedes-Benz: W463
Specialisatie: Olie systeem reiniging
26 nov 2020 21:02
Vandaag zo'n Radio ingebouwd in mijn G-Klasse.
Allerlei verloopstekkertjes erbij gekocht omdat ik geen nieuwe kabels wilde trekken en bestaande antennes wilde gebruiken. Verloopkabels: Fakra -> DIN (antenne), Fakra -> Tulp (achteruitrijcamera) en Fakra -> GPS.
Volgende uitdaging was mijn MOST HK versterker. Deze wilde ik niet omzeilen, dus een apparaatje erbij gekocht waar ik de LINE OUT van de Android radio op aansluit en aan de andere kant de glasvezelkabel vd versterker.
Werkt ook... Radio zat er eigenlijk best snel in..
Al met al ben ik wel tevreden met het eindresultaat.
Puntje van aandacht zijn de kleine zwarte klemmetjes die op de schroefgaten zitten van de originele radio; zorg ervoor dat je deze overzet naar de Android radio...
Radio werkt, DVD werkt, internet werkt, navigatie werkt en ook de telefoon functioneert prima.
Nu alleen die standaard achteruitrijcamera nog even vervangen door een HD exemplaar
