w639 Vito Schuifdeur elektrisch altijd open?
seatridder
Mercedes-Benz: Vito W639
26 mei 2017 03:27
Beste allen,
Ik blijf op m'n dashboard steeds de lampje zien alsof er altijd een deur open staat.
Ik heb gemerkt dat als ik de schuifdeur een aantal keer open en dicht doe dat deze wel een keer pakt.
De contacten van de schuifdeur heb ik opgeschuurd > geen resultaat. Deze contacten (in de deur en in de B-stijl) vervangen > geen resultaat.
Probleem is dat mijn CV niet de laadruimte wil bedienen. Schuifdeur en achterklep moet ik nu altijd handmatig op slot zetten.
Ik heb het vermoeden dat er in het slot van de schuifdeur een schakelaar zit. Is dat zo? en zo ja hoe kan ik deze vervangen?
Heeft iemand een elektrisch schema van de schuifdeur?
Kan ik misschien een draad brugje maken bij de contacten zodat het lijkt als of de deur altijd dicht zit?
pascalvd
Specialisatie: techniek
26 mei 2017 09:56
Volgens mij zit er een micro schakelaar in de schuifdeur bij het slot
Zit er ook rommel tussen de deur en bus zodat de deur misschien iets op spanning blijft staan
Dit heb ik wel eens bij de achterdeuren dan sluit er 1 net niet en dan gaat ie ook niet op slot
Kijk anders eens naar de lijnen van de bus klopt de deur met de rest geen ongelijke kieren ? Misschien moet de deur afgesteld worden
Maar de micro schakelaartjes willen ook wel eens stuk gaan
Als je de deur open hebt en het slot dicht doet (helemaal dicht drukken ) vergrendeld de bus dan wel op de sleutels ?
Dan kan je schakelaar uit sluiten
Succes gr pascal
seatridder
02 jun 2017 20:16
Ik denk dat de uitlijning wel ok is. Deur staat recht op de carrosserie en spleten en kieren lijken ok.
als ik de palletje aan de binnenkant indruk is de deur wel op slot maar alsnog geen reactie op de CV.
Bekleding van de deur er af halen is een heidense klus in combinatie met de dubbele cabine. Ik denk dat mijn schuifdeur er dan compleet af moet.
Mijn gevoel zegt dat het de micro schakelaar is. Eigenlijk wil ik weten of ik deze kan overbruggen mbv. de kabels/contacten in de b-stijl?
HW
Mercedes-Benz: Vito
08 aug 2017 21:39
Hi, heb je dit probleem nog kunnen oplossen? Ik heb hetzelfde. MB dealer vandaag laten kijken, betreft defecte microschakelaar van slot schuifdeur. Ze vragen E 270 excl. BTW. Daar heb ik geen zin in. Grt.
Jarno1111
Specialisatie: Techniek
08 aug 2017 21:49
Aanbod was niet nodig....
Laatst gewijzigd door Jarno1111 op 24 jul 2018 22:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Mercedes-Benz-Viano
16 jul 2018 22:27
HW schreef:Hi, heb je dit probleem nog kunnen oplossen? Ik heb hetzelfde. MB dealer vandaag laten kijken, betreft defecte microschakelaar van slot schuifdeur. Ze vragen E 270 excl. BTW. Daar heb ik geen zin in. Grt.
Goedenavond,
Ik heb precies zelfde probleem, dieler heeft de schuifdeur contacten vervangen daarvoor had ik €109 betaald, is nog steeds zelde, ze vragen nu €270 om een nieuwe complet portierslot te vervangen, microsensor is defect zegen ze.
Kan iemand mij helpen hoe ik deze voordelig kan oplossen?
Gr.
MB
Mercedes-Benz-Viano
16 jul 2018 22:39
Ik heb ook probleem met portierslot schuifdeur links, boordcomputer geeft melding dat deur open is, ik doe aantal keer open en dicht en de melding gaat weg, dieler had portier deur contacten voor €109 vervangen, geen resultaat en nu vragen ze €270 voor nieuwe schuifdeur portierslot, zegen ze microschakelaar is kapot.
Hoe kan ik deze anders oplossen?
Gr. MB
Mr. Viano
Mercedes-Benz: W639 Viano 3.2 V6 190pk 2006
24 jul 2018 10:00
Overbrug pin 2 en 4 in de deurstijl maar eens. Alleen weet het systeem dan niet meer of de deur nu werkelijk dicht is of niet.
Overigens is een deurslot zelf vervangen nou ook niets zo'n moeilijke klus, als je een beetje handig bent. Op ebay.de kun je wel een gebruikt of nieuw slot vinden. Zoeken op turschloss w639
Hierbij de demontagehandleiding van de schuifdeurbekleding: https://drive.google.com/open?id=0B9cKX ... dxLUJzZ3g4
Horsepower is how hard you can hit the wall. Torque is how far you can take the wall with you!
Jarno1111
24 jul 2018 22:01
Volgens mij heb ik iets in het Spaans getypt per ongeluk. Heb mijn aanbod maar weer verwijderd...
V6VianoBeast
Mercedes-Benz: Viano V6
17 okt 2018 20:00
@Mr. Viano,
Ik had ook de melding steeds dat de deur niet gesloten was. pin 2 en 4 verbonden met elkaar.
display op dashboard geeft voor de betreffende deur nu steeds een melding dat de deur geopend is als hij open gaat. dat was nooit, maar hij geeft hem via de originele manier wel als gesloten aan nu. de centrale deurvergrendeling werkt nu ook weer als vanouds.
dank voor je eenvoudige tip!!!!
geertdekkers
Mercedes-Benz: viano 2.2 cdi
07 jul 2020 22:56
hoi,
ik heb dit probleem ook. jullie zeggen 2 en 4 met elkaar door verbinden hoe tellen jullie want ik heb 2 keer 5 contact zitten.
gr geert dekkers
Mr. Viano
08 jul 2020 06:25
Heb je 2 contact blokken bij elkaar zitten? Hebben die beide dan 5 pinnen? Of bedoel je linker en rechter schuifdeur?
Als er maar één contact blok per deur zit, dan is het de één-na bovenste en op één na onderste contact.
geertdekkers
16 jul 2020 15:47
ja ik heb 2 contact blokken bij elkaar zitten. bij de een contact blok zitten dun draden en de ander dikke draad aan welk moet ik dan met elkaar door verbinden? gr geert
woutVito
Mercedes-Benz: Vito 113CDI
15 dec 2022 14:18
Het werkt! Ik heb pin 2 en pin 4 van de deursensoren aan elkaar verbonden met een ijzere draad, en nu werkt ie weer helemaal goed! Dank voor de tip!
Je hebt 5 pinnen aan de binnenkant van de zijdeur ( I I I I I ) en je moet de 1 na buitenste met elkaarverbinden:
( I I I I I)
Laatst gewijzigd door woutVito op 15 dec 2022 14:20, 2 keer totaal gewijzigd.
Vianosam
Mercedes-Benz: W639 Viano 2.2 4matic
06 feb 2023 21:54
Ondetussen gelukt! bovenste contact blok pin 2 en 4 met een koperdraad verbonden en als de deur dicht is sluit mijn CV terug ik ga die deur wat ontzien in ondertussen een nieuwe contact blok bestellen ofwel in het slot de 2 pinnen verbinden.
geertdekkers schreef: 16 jul 2020 15:47 ja ik heb 2 contact blokken bij elkaar zitten. bij de een contact blok zitten dun draden en de ander dikke draad aan welk moet ik dan met elkaar door verbinden? gr geert
Laatst gewijzigd door Vianosam op 06 feb 2023 22:21, 1 keer totaal gewijzigd.
