Beste,
Ik wil mijn bestaande navigatiemodel aps 50 klein vaste scherm van mijn w204 ombouwen naar een ntg 4 type klapscherm, nu zou ik een extra kabel nodig hebben om mijn scherm van voeding te voorzien , ik heb gehoord dat er een adapter kabel beschikbaar is maar vind hem nergens te koop.
Heeft er iemand al ervaring mee ?
grtjes
command aps 50 ombouwen naar een ntg4 klapscherm navi
MBenzNL vast wel
is een (buizen)set voor beschikbaar. Geen idee of deze los te verkrijgen is en wat de kosten daarvan zijn. Er zijn ook legio mensen die de NTG4 achteraf hebben ingebouwd zonder koeling en daar 0 problemen mee hebben.
Groet,
Pieter
Pieter
nee - ik doe niet aan aftermarket adapterkabels die 1 enkele 0.5mm2 kabel opsplitsen naar drie 0.5mm2 kabels in de hoop dat dat ene 0.5mm2 kabeltje dat gaat houden zonder een keer te warm te worden wanneer het scherm een keer iets minder soepel in of uit wilt klappenCornelis schreef:MBenzNL vast wel
adapterkabels zijn voor diegenen die niet weten wat ze precies aan het doen zijn
Nou, hier heb je het heldere antwoord van de ombouwprofMBenzNL schreef:nee - ik doe niet aan aftermarket adapterkabels die 1 enkele 0.5mm2 kabel opsplitsen naar drie 0.5mm2 kabels in de hoop dat dat ene 0.5mm2 kabeltje dat gaat houden zonder een keer te warm te worden wanneer het scherm een keer iets minder soepel in of uit wilt klappenCornelis schreef:MBenzNL vast wel
Doe er je voordeel mee zou ik zeggen....
Ja, en........sandrino schreef:ok dit heb ik nu begrepen .
En heb even gekeken op google voor de specialist ombouw mbenz zoals ik hier lees , dat is dan 250 km rijden van bij mijn thuis.
ik rij al jaren ruim 250 km voor perfect onderhoud of reparaties...
......en ik ben de enige niet...... ze komen uit heel Europa naar de Achterhoek
Liever in 1x goed ...........
- georgeske
Ja, en wat is nou 250 km om iets wat je toch wil, goed en werkend zoals het hoort, te laten inbouwen. Beter 250 km rijden en alles ok dan achter de hoek en nadien een hoop gezeik omdat er niks meer werkt of omdat in het slechtste geval de auto helemaal afbrand omdat de boel te warm is geworden en kortsluiting heeft gemaakt. Maar natuurlijk is iedereen daar vrij in en moet doen wat hij of zij het beste vind, hier wordt raad en/ of een mening gevraagd en die krijg je.
Groetjes, Georges.
Groetjes, Georges.
Verder geen ervaring mee, misschien is Wormerveer iets dichterbij?
http://www.mbexpert.nl/even-voorstellen/
Beste MBenzNL,MBenzNL schreef: ↑22 mei 2017 20:30nee - ik doe niet aan aftermarket adapterkabels die 1 enkele 0.5mm2 kabel opsplitsen naar drie 0.5mm2 kabels in de hoop dat dat ene 0.5mm2 kabeltje dat gaat houden zonder een keer te warm te worden wanneer het scherm een keer iets minder soepel in of uit wilt klappenCornelis schreef:MBenzNL vast wel
Heb jij een schema van die 8 polige stekker die je zou willen delen?
Met vriendelijke groet John.
