Ik heb pas een w220 gekocht en er blijkt een stinger systeem in te zitten. Er zit igg een zwart 'kastje' in het dashboardkastje wat duidt op radardetectie.
Ik weet niet of dat in 2001, toen nog niet verboden geloof ik, standaard ingebouwd was? Ik wil alleen voorkomen dat ik tegen een prent aanloop en dus uitbouwen.
Iemand hier ervaring mee? Waar zou het lasershield zitten en wat moet ik doen om er geen bekeuring aan over te houden?
grtz
w220 stinger systeem
Hoi,
Kijk eens bij je grill voor je radiators, bij mij zit de detector op een beugel gemonteerd.
Ik heb ook een w220 en daar zit/zat ook een stinger in.
Ik heb gezien dat er ook een laser detector zit alleen kan ik het kastje niet vinden.
Ik ga een dezer dagen de boel open bouwen en alles uitbouwen.
Zolang je geen gepiep hoort zal de detector niet werken en als deze wel werkt asap demonteren voordat je gepakt wordt.
Ik trof die meuk ook aan (nota bene in de auto die van een senior officier van justitie was geweest, maar goed). Kastjes verwijderd en later de sensoren ook. Toen zag ik dat er in de kentekenplaat een gaatje was gemaakt (op de plek van een streep) waarachter een laserdetector zat.
Ha,
Ik heb een ontvanger gevonden bij mijn radiateur. Zit inderdaad op een plaatje gebout met 2 m5 boutjes. Deze kan ik in mijn beleving toch losbouten, verwijderen, de draden doorknippen en aftapen?
Of gaat dit een foutmelding opleveren?
grtz
grtz
Staat los van de auto elektronica en kan je gewoon verwijderen.
Als je het laat zitten heb ik nog wel een paar Stingers voor je liggen voor in de slede
alleen heb je er niks meer aan tegenwoordig door gewijzigde signalen van de meeste radars
Plaats eens een foto van de unit binnen, ben wel benieuwd welke versie er in zit.
- mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
Als het een Stinger DSI is dan is deze wel toegestaan mits je de detectiesoftware er niet op zet
En die detectie software is met 1 druk op de knop te deleten mocht dat onverhoopt nodig zijn los van het gegeven dat deze hardware nauwelijks meer op te sporen valt met een radardetector detector
Is het een Stinger DSI dan brengt het overigens ook nog wel wat duiten op tweedehands.
- gerardwb
Alleen een dsi of vip met mphd antenne de oude leveren niet zo veel op zonder die antenne geen multaradar cd te ontvangenmr. Michel schreef:Als het een Stinger DSI is dan is deze wel toegestaan mits je de detectiesoftware er niet op zet
Daarom vroeg ik ook om een foto
- gerardwb
Dit is de uitvoering zelfde als de stinger ventura ,alleen later onder een andere naam op de markt gebracht door target automotive , deze is niks meer waard, hier heb je niet zoveel meer aan.
Klopt, die dsi was wel echt goed maar ik rij tegenwoordig net zo lief op de Flitsmeister appgerardwb schreef:Dit is de uitvoering zelfde als de stinger ventura ,alleen later onder een andere naam op de markt gebracht door target automotive , deze is niks meer waard, hier heb je niet zoveel meer aan.
- mr. Michel
Afgezien van alle valse meldingen bij bewegingsdetectoren van schuifdeuren e.d.Olivier1 schreef:Hier ook, die werkt prima
Alhoewel die stingers ook wel wat hadden destijds
Maar om terug te komen op de vraag van Arjansc: dit ding is illegaal en als hij in de auto wordt aangetroffen dan kan je daarvoor een bekeuring krijgen. Eruit knippen inderdaad en even nalopen of er nergens stroom op de bedrading staat die mogelijk tot een kortsluiting oid zou kunnen leiden ?
