Goedemorgen
krijg regelmatig deze storingen terug maar tot dusver kan ik er niet veel mee
iemand toevallig een idee?
c-180 combi w203 facelift model
9115 communicatie met regelapparaat airco foutief
B1029 airco systeem gebrekkige communicatie
B10D7 can communicatie met airco ecu ...communicatie gestoord
uitgelezen met bosch tester
hulp waar ik t zou moeten zoeken is welkom alvast bedankt
w203 airco foutcodes
Een stekkerverbinding?
iemand nog enige input over deze storing?
kan er op internet nl niks over vinden
Deze 6 storingen komen steeds terug
B1004 aircosysteem gebrekkige communicatie
B1003 warmwaterpomp onderbreking/massasluiting
B1091 regeleenheid airco gebrekkige communicatie
B10D7 can-communicatie met airco-ecu gestoord
zekeringen gechecked. warmwaterpomp draait gewoon.
airco druk in ruststand is 4 bar, zou het evt ook nog een accu issue kunnen zijn of moet ik dan in meerdere systemen storing hebben?
probleem dat de kachel niet stabiel blijft dus vaak veel te warm. moet ik eerst beide draaiknoppen terug naar 18 graden draaien zodat afkoelt en dan weer op zeg zon 21 graden en blijft tem wel weer even goed
hoor het graag van jullie
