Hoi,
In mijn W210 heb ik in mijn deurpaneel elektrische bediening voor stoel en stuur.
Echter die van het stuur doet helemaal niks.
iemand hier ervaring mee, tips zijn welkom.
W210 elektrische stuurverstelling
- berendd
- Mercedes-Benz: 1968 W114 E280 (M110)
Mijn ervaring is dat de schakelaars vaak de zwakste plek zijn, echter controleer eerst eens de stekkeraansluitingen op de motor aan de stuurkolom en aan de schakelaar. Mochten deze goed zitten dan eerst eens een andere of nieuwe schakelaar proberen, schoonmaken wil ook nog weleens helpen.
Schakelaarmodule geeft wel vaker problemen idd. Daarvoor moet het paneel eraf, die zit met nokjes in het paneel geklikt.
- berendd
Een keer schoonmaken kun je proberen met wat contactspray/perslucht oid, maar meestal is er weinig aan te repareren. Schakelaars zijn genoeg te vinden op de sloop/marktplaats/ebay etc dus vervangen is meestal het makkelijkst.
