Hallo allemaal.
Ik heb een b 170 gekocht uit 2007 als het goed is een w245
Als ik nu het knopje van telefoon in drukt staat er niet voorbereid.
Wat houd dit in
Groeten frans
Telefoon
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
De je geen telefoon gekoppeld hebt of niet gekoppeld is
Als je op tel drukt Dan kan je in het menu telefoon koppel/toevoegen bij bluetooth (indien je bluetooth hebt) volgens mij en dan kan je deze koppelen maar dit zal ook vast in het boekje staan
Ik verwacht eerder dat er geen telefoon module inzit.
Wacht maar even op een reactie van moderator Arjen, die is thuis in
deze materie bij de A's en B's
Wij hebben net een B 180 CDI gekocht, ben absoluut geen autokenner en weet dus niet of er veel verschillen zijn, maar bij ons zit in het midden, onder de armsteun, een schuiflaatje, hier kun je je telefoon in doen en aansluiten.
Nu is dat in ons geval een oude nokia aansluiting, ongeschikt voor onze telefoons.
De oplossing lijkt te liggen in een bluetooth cradle welke hierop past en waarmee je je eigen telefoon via bluetooth kunt laten communiceren en op deze manier kun je ook de knopjes op het stuur gebruiken om te bellen en inkomende oproepen aan te nemen.
Wij zijn dit wezen vragen bij een mercedes dealer in de stad, zij gaven deze info.
Ook gaven zij aan dat ze voor €300 zo'n cradle kunnen installeren.
Wij gaan eerst kijken of dat ook goedkoper kan.
Wellicht ligt hier voor jou ook de oplossing..
- Arjen
Frans,
Zoals hierboven aangegeven, je hebt bij een pre-facelift (2005-medio 2008) W245 B-klasse geen bluetooth radio of navigatie. Je kunt dan wel bellen, maar dat gaat via de zgn. comforttelefonie. Zie hier mijn "How to" waarin ik laat zien hoe ik destijds comforttelefonie heb geretrofit in de toenmalige W169 A-klasse van mijn ouders (de W169 en W245 zijn technisch gezien nagenoeg identiek).
Om te zien of de auto comforttelefonie heeft, open het schuiflaatje onder de armsteun. Als daar een (relatief) diep bakje in zit, dan heeft de auto geen comforttelefonie. Als er wel comforttelefonie in zit, dan zie je op zijn minst een schuifcontact (waar je een zgn. 'cradle' c.q. telefoonhouder op kunt klikken).
Mijn vader vond in eerste instantie de comforttelefonie onzin, en had eerst een Parrot laten plaatsen. Naast de belabberde geluidskwaliteit/ontvangst/bedienings[on]gemak was het ook geen porem.
Nadat ik de comforttelefonie had geïnstalleerd (en dit was 'ingeleerd' op de auto door de MB dealer) ontdekten mijn ouders pas hoe fijn het is om een goed werkend systeem te hebben.
Je kunt een bluetooth module in plaats van een cradle gebruiken, en dan kun je vrijwel iedere willekeurige telefoon via bluetooth gebruiken. Zie hier de "How to" van forumlid "Solubel" waarin hij laat zien hoe je zo'n ding aan de praat krijgt.
Eén ding: Vanaf de facelift hebben de Audio20/Audio50/Comand systemen standaard bluetooth ingebakken. Er zijn mensen die hun af-fabriek Audio20 hebben ingewisseld voor een facelift-versie (niet 100% plug-and-play, zeker niet als je een Harman Kardon geluidssysteem hebt).
Laat eerst even weten wat er in de auto zit; plaats desnoods even een fotootje (via de knop onder de teksteditor).
