deurslot vervangen
pier 50
Mercedes-Benz: w211 320cdi 2003 estate
17 apr 2017 17:13
hallo ik heb een klein probleempje met de nood sleutel
ik krijg de deur niet van het slot als ik de nood sleutel gebruik ,hij gaat wel links en rechts maar ik heb het idee dat hij gewoon ronddraait in het slot
iemand een idee hoe dit te verhelpen
hoe krijg je de cilinder uit de deur handel?
mike burnet
Mercedes-Benz: B Class
18 apr 2017 07:35
over wat voor een model praten wij?
het kan zijn dat je het noodsleutel moet draaien en daarna aan het hendel moet trekken
om het slot te ontgrendelen en deur te openen.
pier 50
18 apr 2017 18:55
een w 211 kombi van 2003 en ja dat heb ik geprobeerd maar dat wil niet
pier 50
21 apr 2017 10:43
hallo allemaal ik heb het probleem met de sleutel gevonden en opgelost
er zit in de deur ter hoogte van het slot een torx schroef achter het afsluit rubber van de deur ,als je die los draai kan je het slot via de buitenkant er uit halen en in mijn geval zat het staafje niet goed in het slot
heb het goed in het slot gekregen en de noodsleutel werkt weer
alles bij elkaar 5 minuten werk geweest
