Ik heb vandaag een w213(e-klasse 2016) aangeschaft en het is een belgische import waarbij hij door fiscale redenen op 163pk fabrieksaf is afgesteld. Nou is mijn vraag hoe kan ik mijn 194 PK(originele Nederlandse power) fixen?
Die vraag heb ik zelf ook al ergens anders gesteld. De Nederlandse map erop gooien gaat helaas niet.Dogan68 schreef:Ik heb vandaag een w213(e-klasse 2016) aangeschaft en het is een belgische import waarbij hij door fiscale redenen op 163pk fabrieksaf is afgesteld. Nou is mijn vraag hoe kan ik mijn 194 PK(originele Nederlandse power) fixen?
Ik heb dezelfde wagen...
Maak dan wel een logboek aan
- E55amg
Als je bedoelt "pedalbox".. enige dat zo'n ding doet is gaspedaalsensor signaal opvoeren, waardoor gaspedaal respons sneller kan worden, maar levert 0 aan extra vermogen op..ml280 schreef:Is powerbox...
Kan problemen opleveren door oversturen gaspedaal signaal met als gevolg dat de motor in noodloop gaat en als je pech hebt, fout dmv obd/star gecleared moet worden voordat de motor weer normaal loopt..
TROEP!
- Borgmonster
Ik eeet niet hoe dat met tegenwoordige auto’s zit, maar ik heb ooit in een ver verleden in een carburateur benzinewagen gereden die dus daadwerkelijk “afgeknepen” was doordat er een nok onder het gaspedaal zat waardoor je die niet ver kon intrappen... Bij een “broertje” van die wagen met zwaardere motor kon het pedaal verder in...
Was iets Duits, Opel of VW volgens mij, maar wel echt oud.
Bij zo’n type werkt een pedal box natuurlijk wel. Of dat tegenwoordig ook werkt bij injectiemotoren zou ik niet weten. Maar als de motor een signaal krijgt dat het pedaal verder is ingedrukt zou het misschien wel meer vermogen kunnen opleveren.
- E55amg
Een pedalbox (elektronisch gaspedaal signaal opvoer kastje, meer is het niet) kan alleen gebruikt worden bij een auto met throttle-by-wire gaspedaal, zal dus uitsluitend bij een injectiemotor zijn want carburateur heeft per definitie gaskabel.Borgmonster schreef:Ik eeet niet hoe dat met tegenwoordige auto’s zit, maar ik heb ooit in een ver verleden in een carburateur benzinewagen gereden die dus daadwerkelijk “afgeknepen” was doordat er een nok onder het gaspedaal zat waardoor je die niet ver kon intrappen... Bij een “broertje” van die wagen met zwaardere motor kon het pedaal verder in...
Pedalbox laat gaspedaalsensor signaal bij minder beweging sneller hoger oplopen, waardoor systeem denkt dat gaspedaal dieper ingetrapt wordt dan werkelijk gebeurt, doet dus helemaal niets met vermogen, reageert alleen wat sneller op gaspedaalbeweging..
Ik heb gisteren ook met RS Tuning gebeld, ik heb een goed gevoel overgehouden na het gesprek, echt iemand met verstand van zaken! Als ik de mijne laat tunen, dan denk ik toch maar dat ik hier naar toe ga. Je moet alleen geen haast hebben, want de tuning kan wel de hele dag duren, soms zelfs tot na 00:00 uur!ml280 schreef:Informeer eens bij RS Tuning in Eindhoven, is namelijk een van de weinige echte professionele maatwerk tuners van Nederland. Niet de goedkoopste, maar naar mijn mening wel de beste.
Deze gebruiker heeft een permanente ban gekregen wegens aanhoudend zaniken.
Ik heb (voordat ik mijn C200 vond) wel eens gevraagd naar het tunen van de C180 bij Unlimited tuning. Die hebben ook een testbank in Amersfoort.
Is ook eens een stuk dichterbij vanuit Vriezenveen.
Ik had een vraagje,
Ik wou 2 auto's chippen allebij een W205, de ene is C450 AMG 2015 367 pk, en de andere is W205 2014 2.0 Turbo 184 pk.
Allebij de auto's zijn niet gelukt na de procedure (dus na het uploaden van de software).
Ik wou vragen waar het aan kan liggen.
m.v.g.
m.v.g.
Zoek een goede tunerburakkonak schreef:Ik had een vraagje,
m.v.g.
C180 AMG Line 193 pk
