Yesman
- Mercedes-Benz: W203 C32 AMG 2001
05 nov 2013 18:18
E55amg schreef:
Wat je daarmee dus doet, is je compressor meer toeren laten draaien, waardoor de laaddruk toeneemt.
Gevolg daarvan is een (aanzienlijk) hogere laaddruk en daaraan gekoppeld een hogere thermische belasting. Wanneer je dit doet zonder veranderingen aan de ECU mappings, geeft dat een niet onaanzienlijk risico op detonatie met daaruit volgend t.z.t. motorschade, ik zou dat persoonlijk niet doen zonder remap.
Dankjewel voor je reactie.
Het eerste was bekend, de remap lees ik meer over en ben ik ook zeker van plan!
Maar zijn er ook mensen hier die dit eens uitgevoerd en er ook langere tijd er al mee rijden ?
Aruba dushi tera
E55amg
05 nov 2013 19:07
Wel bij andere merken (Mazda/ Honda), vandaar mijn opmerkingen welke op ervaring gebaseerd zijn. Geen ervaring met Mercedes, maar dat maakt niet uit, voor alle motoren geldt hetzelfde
Yesman
05 nov 2013 21:03
Ik heb een mooi kitje gevonden.. Kost wat maar dan heb ik ook alles.
De 181mm krukas poulie staat er ook tussen, maar deze heb ik niet nodig.
Het gaat dus hier om de :
Pomp
Warmtewisselaar
Pulley kit voor de compressor
Dit in de software laten aanpassen door Digicar.
Ik wil een veilige vermogens stijging creëren zonder extra belasting voor de injectoren enz. .
Aruba dushi tera
Raimon
07 nov 2013 16:57
Een ter info berichtje. Ik verzin het niet dus niet mij aanvallen.
RDW doet op het moment voor het vrom tijdens een steekproef onderzoek naar roet uitstoot om regelgeving te maken tegen auto's die door chiptuning meer uitstoten. Blijkt de auto daardoor in een andere bijtelling te vallen dan krijg je een naheffing. Ook voor de benzine motoren zijn ze met regels bezig en na zeggen zijn er al mensen die netjes een naheffing hebben gekregen.
mr. Michel
- Specialisatie: BBQ
07 nov 2013 17:09
Raimon schreef:Een ter info berichtje. Ik verzin het niet dus niet mij aanvallen.
Dat was door de Belastingdienst al eens geroepen, er was alleen nog geen optie om het in de praktijk fatsoenlijk uit te voeren/te controleren.
Het standpunt over de bijtelling is bekend maar ik vraag me af wat dan de benchmark is: als je een ongechipte auto neemt zal die ook meer roet uitstoten dan de norm in het boekje. Ik denk dat je in de praktijk zoiets makkelijk onderuit kunt halen. Ik vermoed dat het wederom een potje bangmakerij is
MartijnS
- Dealermedewerker
07 nov 2013 18:13
mr. Michel schreef:Dat was door de Belastingdienst al eens geroepen, er was alleen nog geen optie om het in de praktijk fatsoenlijk uit te voeren/te controleren.
Misschien een beetje off-topic maar (of het nou haalbaar is of niet) ik vind het helemaal geen gek idee. Je kiest niet voor niets een 14 of 20% bijtelling auto...
Laat de discussie maar komen!
Raimon
07 nov 2013 18:28
Waarschijnlijk strengere eisen met een lager roet gehalte en nox bepaling. I.c.m de
readiness-code kan je een heel eind komen.
Gevolg dat de "eerlijke" bestuurder ook eerder de sjaak is met afkeur waarde.
Een simpele roetmeting kan natuurlijk bij een grote politie/douane/belasting controle gedaan worden. Ze zijn erg actief bezig om de "oplichters" te pakken. Vanaf volgend jaar komt er een verplichte km
registratie bij iedere reparatie boven de 150 euro. Ook handig voor het zwart werken te detecteren....
mr. Michel
07 nov 2013 18:36
Als fiscus zou ik eens beginnen met het opvragen van de aankoop-facturen bij leasemaatschappijen
Kun je wat makkelijker een voor-selectie maken. Daarna doe je als fiscus een rondje facturen lichten bij chiptuners in NL en dan heb je al een dekkingsgraad van 98%
De fiscus moet bewijzen dat je geknutseld hebt aan je auto en dat is niet heel erg makkelijk. Als je roetfilter kapot is? Als jouw auto toevallig afwijkt van de norm? Het is heel makkelijk lek te schieten tenzij ze echt uitlezen en code vinden van een chiptuner of een powerbox onder de kap aantreffen. Wat wel heel simpel kan is dat ze bijvoorbeeld naar de velgen/bandenmaat kijken. Bij diverse merken moeten de auto's op velgmaat X en op bandenmerk Y staan voor de 14%/20% bijtelling.
Het gaat uitmonden in een enorme lading procedures bij de belastingrechter.
Raimon
07 nov 2013 18:48
Roetfilter wordt bewaakt door de ECU. Een storing zal een motorlampje geven (dit kan al APK afkeur zijn). Teveel roet en geen lampje is met normale software eigenlijk onmogelijk en zou je kunnen zeggen dat er iets aangepast is.
Dat velgen verhaal zouden ze idd ook makkelijk kunnen pakken.
Ik geloof er wel in dat ze er wat aan gaan doen. Of het helemaal eerlijk zal zijn is de vraag
MartijnS
- Dealermedewerker
07 nov 2013 19:10
Raimon schreef:Of het helemaal eerlijk zal zijn is de vraag
Goh, dat gevoel heb ik normaal nou nooit...
Jeroen
07 nov 2013 21:54
Altijd maar roet in het eten gooien die overheid...
AnthonyMB
09 nov 2013 12:20
Raimon schreef:Waarschijnlijk strengere eisen met een lager roet gehalte en nox bepaling. I.c.m de
Is in Belgie al lang... Zelfs voor een paar euro's... Carpass
The Best or Nothing... Dan heb ik toch wel snel gekozen hoor!
Een klein beetje The Best bij een Benz is nog steeds meer dan volledig The Best bij een ander merk.
Chroom Devil
- Mercedes-Benz: W211 break 2003
25 nov 2013 21:13
BIJ deze heb ik de w204 met 187000KM niet gekocht,
nu heb ik een W204 combi avangarde in het vizier .BWJR 2009.
nu is deze een 136pk de meeste tuning bedrijven zetten de moter naar 190PK 460 NM KOPPEL.
iemand hier ervaring mee?
Doa
25 nov 2013 21:16
yep, tenzij je wil gaan drag racen kan de C200 CDI dat vermogen en koppel zonder problemen aan
Richard300d
- Mercedes-Benz: W210 E430 - W114 280E - W639 Vito 111 Cdi
25 nov 2013 22:07
Here we go again
Gebruik de zoekfunctie eens, dan kan je de vele discussies zo lezen
Aerodynamics are for people who can't build engines
