Onlangs ontdekte ik dat er op de inspuit pomp een beetje diesel ligt. Na droogmaken was het binnen een korte tijd weer nat.
Bij en diesel service bedrijf werd me verteld dat de pomp versleten is en dat het vervangen moet worden: kosten ongeveer 1500 euro inclusief montage en BTW. Auto rijdt verder perfect.
Als ik goed kijk ligt de diesel aan de bovenkant net onder een deksel achtig deel. Ik vermoed dat het een pakking is tussen de deksel en de pomp body die lekt.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Kan ik de pakking vervangen?
Heeft iemand miscchien exploded views en/of bestelnummers van de pomp onderdelen?
Of heeft iemand misschien een tweedehandse pomp liggen?
Mercedes code van de pomp: A6020707901
Groeten, Msmax
Dieselpomp E290TD
- Msmax
MB E350e 032017 - 60K
MB C200d 092017 - 0k
MB E220 CDI 072007 - 260K
MB E220 CDI 052002 - 355K
MB E290TD 1996 - 352K
MB 190D-2.0 1989 - 325K
Honda Prelude 2.0 1983 - 150K
- Msmax
hmmm... niet veel mensen hier met verstand van dieselpompen dus...
OK, heb een bedrijf gevonden die dit vaker aan de hand heeft gehad en die kunnen de pakkingen vernieuwen zonder de pomp te demonteren.
Heb een afspraak voor vrijdag.
Ben benieuwd...
Msmax
Ben benieuwd...
Msmax
- Msmax
Ben vandaag langs Diesel Buchli in Harderwijk geweest.
De mannen hebben de bovenste deksel eraf gehaald en het geheel voorzien van nieuwe pakkingen en gelijk de pomp afgesteld/gecontroleerd.
Ben ermee naar huis gereden (~115 km) en natuurlijk meteen onder de motorkap gedoken: kurkie droog!
De reparatie was 200,12 euro inclusief de BTW.
Dat is dus een besparing van 1300 euro t.o.v. Diesel Mulder in Den-haag die met 1 blik op het beetje diesel bij de pomp meteen al zei: pomp versleten. 1000 euro voor een pomp en 275 voor de montage enneh... excl. de BTW is dat dus!
Dus als je een probleem hebt met:
- diesel/benzine pomp
- ECU
- Dynamo
- Startmotor
- andere delen die aan de motor zitten...
is het zeker de moeite waard om de jongens bij Diesel Buchli even te bellen, ook voor electronische diagnose van de auto.
Hopelijk blijft de pomp voorlopig weer droog.
Msmax
- ECU
- Dynamo
- Startmotor
Msmax
Laatst gewijzigd door Msmax op 29 okt 2005 11:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- Msmax
Bedankt MBenzNL: is dus Diesel BuchLi
Aangepast.
MSmax
Aangepast.
MSmax
