ik wil schokbrekers en veren vervangen aan de achterkant van mijn w168.
heb al van alles geprobeerd maar krijg het niet los.
iemand nog een idee?
lig wel op straat te klooien.
w168 schokbrekers
Krijg je de bovenkant niet los? Daar moet je met een licht gebogen richtsleutel tussen het subframe door de moer vasthouden.
Het is aan te raden om nieuwe bouten te gebruiken, bij de dealer zijn er complete setjes te krijgen.
- Mercedes-Benz W168
Dat zou goed/gemakkelijk eraf moeten komen.
Wat voor gereedschap gebruik je?
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
En een breaker bar of een langere sleutel? Is dat misschien een optie?
Bout laten "schrikken" door wat klappen op te geven met hamer.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- Mercedes-Benz: W463 G300D,
- Specialisatie: G-klasse/ W168
Bout warm maken, en anders de slijptol de kop eraf slijpen, werkt het snelst. Er moeten toch nieuwe bouten in.
De bovenste is de lastigste en dat is met een ringsleutel de moer op de plek houden en veel geduld gebben om de bout er weer in te krijgen.
Heb het een maandje geleden ook gedaan.
Ps: kontroleer meteen je veren, of er geen roestpitten op zitten, anders heb je snel een gebroken veer erachteraan.
Gr alexander
Gr alexander
G300TD schreef:Ps: kontroleer meteen je veren, of er geen roestpitten op zitten, anders heb je snel een gebroken veer erachteraan.
marcel66 schreef:ik wil schokbrekers en veren vervangen
- Mercedes-Benz: w177 w205 w211 w204 w168 w203
vandaag weer geprobeerd
krijg de bovenste ook niet los
naar een aantal garages gereden, maar die willen niet helpen omdat ik al zelf onderdelen heb.
iemand misschien ervaring hiermee in de buurt van almere ?
