Een van de beide xenon koplampen is verkleurt, ik heb voor beide kanten een nieuwe lamp besteld.
Nu wil ik dit van het weekend gaan doen, zijn er tips waar op te letten/hoe te werk te gaan?
W212 Xenon lampen vervangen
- Mercedes-Benz W168
Accu loskoppelen ook. Zo voorkom je de kans 20.000 Volt op je lichaam te krijgen.
Ooit wel eens een H7 lampje eerder vervangen bij een MB?
Zie hier een video die ik destijds handig vond. Dit is wel voor een W221, maar de basis is hetzelfde.
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
ex: W168 • A160 Elegance
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Contact uit laten is voldoende, met overal de accu voor los te halen creëer je soms meer problemen dan dat je er mee hebt voorkomen.
Weer wat geleerd .
Groeten, Florent
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
Instagram:
allard.benz
Logboeken:
- Mercedes-Benz: w212 200cgi; W906
Rechts kun je er zo bij. Links is er voor mij veel te weinig ruimte, zelfs als je een en ander wat in de weg zit losschroeft. Ik kan dan uiteindelijk wel bij het kapje, maar kan met geen mogelijkheid mijn hand ver genoeg in de unit krijgen om de lamp los te draaien. Als je het wiel eraf en de binnenbekleding van het spatbord eruit haalt heb je een zee van ruimte. Het klinkt overigens als meer werk dan het is: ik ben absoluut geen sleutelaar maar het wijst zich redelijk vanzelf. Voor een eerste keer moet je gewoon even rustig de tijd nemen om te kijken hoe het zit, daarna stelt het niet veel meer voor.
Kan je de glas/plastic vervangen van een w212 van de koplamp, of moet je dan een hele nieuwe koplamp kopen?
(Wegens krassen in het koplamp).
Ik zie graag een reactie tegemoet!
