Hallo iedereen, sinds kort heb ik een probleem met mijn remmen,het rempedaal heeft genoeg druk(veel zelfs) maar de wagen stopt niet, of toch zo goed als niet , enig idee waar ik moet beginnen zoeken? remolie is volledig vervangen al,want ik dacht aan condens in de leidingen en oude olie,maar het resultaat blijft net hetzelfde.
het gaat over een W108 model van 66.
grts stijn
Help! remmen doen het niet meer. W108
- Mercedes-Benz: Sparta ion
Zit er dik in..plorie schreef:Is je rembekrachtiger kapot?
- $tijn
- Mercedes-Benz: w123 240td 83' w126 500SEL 81'
- Specialisatie: W123,W126
Geen idee,hoe test ik dat? Ik weet wel als je de rem indrukt dat de motor in hogere toeren gaat,ivm vacuüm,dus dat werkt in ieder geval wel hoe het hoort.maar voor de rest zie ik niet echt iets verkeerd
Grts stijn
Grts stijn
Motor uitlaten , 10x op het pedaal drukken tot het pedaal kogelhard is .
Voet goed op de rem houden en flink druk uit oefenen en vast houden en tegelijk de motor starten en laten lopen dan zou het pedaal weg moeten zakken . Zakt ie niet weg ? Geen vaccuum of rembekrachtiger stuk
Dan zit je probleem in de bekrachtiging.
Controleer de slang van de motor naar de bekrachtiger , wellicht is ie lek
- $tijn
De slang van de luchtinlaat naar de rembekrachtiger met het plastic potje in het midden? die heb ik niet zo heel lang geleden al eens vervangen,dus dat zou me zwaar verwonderen dus waarschijnlijk is de rembekrachtiger zelf het probleem dan.
grts stijn
grts stijn
Dat zou kunnen . Het potje is een terug slagklep .
Wanneer je motor even heb laten lopen en je laat de motor 10 min staan moet je je slang op de bekrachtiger los halen
Dan moet je horen sissen . Blijft het stil is je bekrachtiger lek .
Die zijn wel schaars ....
- Frank 117
- Mercedes-Benz: W112 300 SE Coupé '66 W126 560 SEC '88
Een rembekrachtiger gaat niet snel kapot. Wel door een lekkende hoofdremcilinder, die lekken soms aan de kant waarmee ze tegen de bekrachtiger gemonteerd zijn en dat zie je pas als het te laat is.
- pascalvd
- Specialisatie: techniek
Hoe zijn je blokken/schoenen
Er word wel over de olie en bekrachtiger maar ik hoor niks over de blokken/schoenen
100% zeker dat er geen lucht in zit ?
Hoe heb je ondlucht ? Het schijn dat je met pompen de hoofd rem cilinder kan stuk trappen omdat ie te ver gaat/kan
Vacuüm terugslag klep goed om gemonteerd ?
Van af motor zijde aan zuigen is goed geen lucht is verkeerd om
Succes gr pascal
Succes gr pascal
Denk dat je booster inderdaad kapot is
