Ik hoop dat iemand mij kan helpen.
Mijn auto heeft een storing waarbij 4 lampjes gaan branden(ABS, ASR, handrem, remblokken) en er geen gas gegeven kan worden, eerst deed hij dit soms, maar nu vrijwel altijd. Sporadisch blijft het lampje van de ASR alleen branden, de auto functioneerd dan verder wel gewoon goed.
Als deze storing plaatsvindt kan de auto niet uitgelezen worden met star diagnose, Star geeft dan aan dat het contact niet aan staat ook wanneer dit wel zo is.
Ik heb al verschillende (inter)nationale fora geraadpleegd en heb tot nu toe de accu en de remlichtschakelaar vervangen(deze waren beide ook slecht).
Ik heb ook op Ebay een andere ASR PML module besteld met exact hetzelfde onderdeelnummer, deze is nog niet binnen maar ik betwijfel of dit het probleem gaat verhelpen.
Is er hier misschien iemand die nog een oplossing heeft ?
PS ik ben er ook al mee naar een expert geweest. Toen gaf hij deze storing op geen enkel moment, hij heeft er wel de opgeslagen melding uitgelezen dat er een onderbreking zou zijn naar de ASR module maar gaf aan dat dit van alles kon betekenen.
Alvast bedankt.
W140 S300 TD model '97 ABS/ASR storing
Defecte abs sensor is mijn eerste gedachte....
Bij de E39 uit Beieren, zelfde bouwperiode, kwam dit regelmatig voor, bij
die 5-serie viel dan het complete dashboard uit.....
Als dat degene was waar ook het snelheidssignaal van afgepikt werd wel ja. Ik zou dan eerder de ABS-module verdenken, als er op dat moment ook geen communicatie meer mogelijk is.Cornelis schreef:bij
Bedankt voor de reacties.
Ik geloof zelf niet dat het aan een ABS sensor zou liggen. Dit zou dan uitgelezen kunnen worden, en Star diagnose heeft deze melding nooit gegeven. Volgens mij brandt bij een defecte ABS sensor enkel het ABS lampje, nu branden er vier lampjes. Zoals gezegd heeft de auto tijdens de storing ook geen vermogen, je krijgt hem niet voorbij de 1000 toeren. Misschien ligt het dan toch aan de module, deze verwacht ik de komende dagen binnen te krijgen. Ik zal hier wel plaatsen of dit dan geholpen heeft. Indien er iemand nog ideeen heeft of ooit hetzelfde heeft meegemaakt hoor ik dit graag.
