Hey,
Aangezien ik hier nog maar weinig van tegenkom dacht ik me eens te registeren en te posten, hopende dat ik hier oplossingen of adviezen kan vinden voor mijn "issue".
Na meer dan 10 jaar VW's te hebben geleased ben ik nu sinds januari 2017 berijder van een Mercedes B klasse.
Ik moet zeggen dat de B klasse mij erg goed bevalt. Het enige punt waar ik moeite mee heb is dat mijn (ventilatierooster) telefoonhouder niet meer past. Ik heb jaren lang gebruik gemaakt van een Kenu Airframe, maar deze past niet op de design ventilatie roosters van de B klasse.
Ik heb een brodit proclip aangeschaft en daarop een houder, maar dat ziet er foei en foei lelijk uit. Zijn er mensen die hier betere en nettere oplossingen voor hebben? Is er bijvoorbeeld een vergelijkbaar iets als de Kenu Airframe die wel op het rooster past?
Alvast bedankt!
W246 telefoonhouder
- Arjen
Welkom op het forum!
Waarom wil je de telefoon überhaupt op een ventilatierooster klikken? Als je 'm via bluetooth al kunt bedienen, dan maakt het toch niet uit waar de telefoon zich bevindt?
Heeft de auto een media-interface?
De auto beschikt over apple carplay/ media interface. Deze werkt alleen wanneer de telefoon op de usb poort aangesloten is. Helaas niet via bluetooth. Daarnaast vind ik het prettig om het toestel "in beeld" te hebben
Ik zit met hetzelfde probleem. Kom uit een w204 ook met Kenu airframe en nu in een GLA met CarPlay. Vanwege oa flitsmeister heb ik de telefoon graag in beeld en bij voorkeur links van het Navi display. Bovendien hoef ik niet continue apple Maps in beeld. De nieuwe Garmin voldoet.
Heb het volgende bedacht. Naast het display is het aluminium waar de ventilatieroosters inzitten bijna horizontaal. Ik wil daar een Baseus magneethouder op plakken. Heb 2 soorten besteld via de bekende Chinees. Eentje met QI lader en 1 zonder om te kijken welke het beste past. Ook een nieuwe USB kabel met 2 soorten stekkers eraan (micro USB voor de QI lader en lightning voor mijn Apple) die kan dan in de CarPlay poort. Als dat gaat werken wil ik de kabel netjes door de middenconsole achter de radio via het beeldscherm van de Navi laten lopen zodat die niet steeds rondslingert. QI lader altijd aan en als ik CarPlay wil gebruiken sluit ik de lightning aan op de Apple.
Zoek even op Baseus big ear (voet is 32mm en de magneetlader is 70mm doorsnede, de hoogte is 40mm)
Voor meer ideeen Google even op phone mounting op glaowner.com
GLA 250 AMG "18
- snorremans_14
- Mercedes-Benz: W 247
- Specialisatie: Techniek
Misschien zijn jullie hier naar opzoek
De brodit heb ik al eens gekocht, gemonteerd en binnen 10 minuten gedemonteerd. Vervolgens deze in de container gegooid.
Waarom?
Je monteert eerst een stuk plastic op het rooster, dan een stuk plastic op het andere plastic, en dan daarop nog eens plastic waar je de telefoon in zet.
Resultaat: minst erge is dat de telefoon wiebelt bij het rijden. Ergste is wel de enorme hoeveelheid plastic meuk die je aan het dashboard hangt. Het ziet er gewoon niet uit.
Eigenlijk ben ik pas tevreden wanneer ik iets heb dat heel dicht in de buurt komt van de “kenu airframe” maar dan geschikt voor dit type ventilatie rooster.
Kennelijk is het voor fabrikanten nog niet interessant genoeg. Heb al diverse merken en soorten aangeschaft maar stuk voor stuk ben ik weer naar de container gelopen.... Ik zoek al ruim een jaar naar een geschikt iets en tot op de dag van vandaag zonder succes
Waarom?
- Mercedes-Benz: Mercedes CLA 180 Shooting Brake Business Solution Plus
werkt zo iets: https://www.ipitaka.com/products/magmou ... 0284325926
- Mercedes-Benz: Mercedes-Benz B 180 Ambition
Moet hij persé in het midden zitten?
Dit is (vooralsnog) mij oplossing.
€ 6,00 bij de Action.
Sorry voor de stand van de foto's.
- 20200505_092929.jpg (193.88 KiB) 2320 keer bekeken
- 20200505_092924.jpg (168.65 KiB) 2320 keer bekeken
In het midden aan het dashboard heeft wel de voorkeur ja en geen raamplakkers.
Was ff puzzelen om te begrijpen waar jij deze geplaatst hebt, maar links tegen het raam begrijp ik.
[zeikmodus] Ik verbaas me er altijd over dat fabrikante A-stijlen en dergelijke zo dun mogelijk maken (zonder problemen met sterkte te krijgen) om dode hoeken zo klein mogelijk te mken en optimaal zicht te verscaffen, terwijl chauffeurs dat dan weer vullen met breedbeeld LED televisies (die altijd blijven hangen, zelfs als ze niet in gebruik zijn) of pluche dobbelstenen en andere ongein.[/zeikmodus]
[Altijd vriendelijke modus]Jeroen schreef: ↑05 mei 2020 15:11 [zeikmodus] Ik verbaas me er altijd over dat fabrikante A-stijlen en dergelijke zo dun mogelijk maken (zonder problemen met sterkte te krijgen) om dode hoeken zo klein mogelijk te mken en optimaal zicht te verscaffen, terwijl chauffeurs dat dan weer vullen met breedbeeld LED televisies (die altijd blijven hangen, zelfs als ze niet in gebruik zijn) of pluche dobbelstenen en andere ongein.[/zeikmodus]
Als er een andere oplossing was deden we dat wel, maar bij gebrek aan beter een noodoplossing.
Overigens zit bij mij de telefoon niet in het zicht, maar links onder tegen het raam waardoor er minimaal zichtverlies is.
[/ sluit hierbij de Altijd vriendelijke modus niet mee af]
#Daslief!
