Lekkage / vochtprobleem kofferbak S204 (W204)
Chef-Benz
Mercedes-Benz: S204 C200CDI en W245 B200 turbo
Specialisatie: Het menselijk brein
13 mar 2017 02:29
Vorige week viel het me op dat de linker helft van mijn achterraam langer beslagen bleef dan de rechter helft. Dat vond ik vrij vreemd en toen ik in de kofferruimte achter de linker klep keek, kwam ik tot de ontdekking dat de bekleding nat was. Het leek niet van mijn achterlicht te komen, noch van de bediening van de inklapbare trekhaak.
Wat mij aannemelijk leek waren de "kleppen" van de luchtuitlaat van de ventilatie. Het was precies daar nat. Ze leken wel goed te sluiten. Nu is mijn vraag: komt dit probleem vaker voor? Moet ik die vervangen?
Aangezien ik mijn S204 pas 2 maanden heb weet ik niet of het iets recents is. Maar los van de muffe lucht wil ik het natuurlijk zo snel mogelijk opgelost hebben om roest of aantasting van de electronica te voorkomen!
jaapC180
Mercedes-Benz: C180K (S204-2008)
13 mar 2017 12:54
Bij onze W204 Estate uit 2008 ook vocht op de vloer bij de reserveband en onder het rechter achterlicht. Nog geen idee waar het vandaan komt. Rubber rond kofferbak opening lijkt in goede staat en kan visueel geen afwijkingen vinden.
Chef-Benz
15 mar 2017 11:30
Maar bij mij is het dus hoger. Onder de reserveband (of waar die zou moeten zitten, er zit zo'n nood-lek-setje in :stom: , daar is het droog. Het is echt bij het linker achterlicht onder die ventielatieroosters.
jaapC180
04 apr 2017 21:06
Heb toch besloten het rubber rond de kofferbakopening te vervangen. De nieuwe is toch anders van vorm. Onderdeelnummer is wel hetzelfde. Monteren ging prima maar heb geen idee waarvoor de koperkleurige draad dient die er in zit. Deze komt aan de onderzijde naar buiten zowel links als rechts. Nu dus afwachten na regen.....
jaapC180
08 apr 2017 18:11
Lekkage is voor 90% onder controle. Boosdoener lijkt dus wel het kofferbakrubber. Toch is het nog een beetje vochtig aan de rechterkant onder de 'elektra' kast die aan de zijkant staat. Heb nog geen idee waar die laatste 10% vandaan komt. Zoektocht gaat verder....
Jeroen
Specialisatie: Hahaha!
09 apr 2017 12:09
Vocht wat nog ergens zit en condenseert op de koelste plek?
Lekker met de klep open in het zonnetje zetten vandaag. Of anders föhnen.
jaapC180
21 apr 2017 18:41
Laatste 10% ook gevonden. Dader: rechtsachter ventilatierooster..... 8-)
Nieuwe geplaatst (ook linksachter) en opgelost. Was ook modificatie onderdeel net als kofferbakrubber. Onderdelen hebben het zelfde nummer als de oude maar zien er toch iets anders uit.
Vocht kwam binnen via de rand en niet via rubberflapjes van het rooster.
Chef-Benz
26 jul 2017 22:24
jaapC180 schreef:Laatste 10% ook gevonden. Dader: rechtsachter ventilatierooster..... 8-)
Ik was het helemaal vergeten maar na de heftige buien van gisteren weer een zeiknatte linker achterkant. Ik ga ook de rubbers maar eens vervangen... ben benieuwd wat dit gaat kosten (lijkt me een fabricagefout).
Chef-Benz
21 aug 2017 03:05
Van de week na wat regen een klein beetje water precies onder het rooster. De boel los gehaald en droog gemaakt.
Gat
Gat
Zat behoorlijk strak. Met kracht er uit gehaald waarbij er een pootje afbrak. Dus mensen die het er uit willen halen om 'even te kijken' of zo: doe voorzichtig. Ik had al een nieuwe dus mij maakte het niet uit. Zit op de hoeken vast met 4 klemmetjes (te zien in de verdere foto's).
Ik bleek al het gemodificeerde roostertje te hebben maar heb er toch maar een nieuwe in gezet. Kostte een tientje en wat kleingeld dus daar mogen we niet over vallen.
Doosje met type nr
Doosje met type nr
De "oude" gedemonteerd en daar zat toch wel wat mos en troep tussen :? Preventief de nieuwe even met wat sillicone spray ingespoten.
Zoek de verschillen
Zoek de verschillen
Meteen die slang (ik denk de afwatering van het schuifdak?) even los gehaald, schoon gespoeld ondanks dat daar weinig tot geen vuil in zat en ook die even in de sillicone gezet.
Slang
Slang
Die lamellen waren toch wat vuilig en wat wit uitgebeten. Zou daar toch pekelwater op gekomen zijn of zo?
Verschil
Verschil
Ik hoop op een weekje zon maar als het gaat regenen hou ik het in de gaten en laat ik weten of het opgelost is.
Het ziet er weer uit als nieuw in ieder geval :)
Klaar.
Klaar.
Ameltje
Mercedes-Benz: c180
12 dec 2017 15:50
Hallo Jaap.
Ik heb ook hetzelfde vochtprobleem en wil het rubber gaan vervangen. Moet ik nog ergens op letten of is het en simpel karweitje..?
jaapC180
12 dec 2017 15:56
Rubber vervangen is een simpele klus. De nieuwe is iets anders (aangepast) maar past keurig. Even goed kijken naar het middelpunt maar is goed te zien.
Chef-Benz
14 dec 2017 01:32
Voor de duidelijkheid: mijn vochtproblemen zijn hiermee opgelost!
jangel
Mercedes-Benz: S205 200d Estate AMG line 2017
29 dec 2017 12:36
Ik heb net even gekeken bij mijn S204 en bij mij zijn de lamellen ook grauw en wit aangeslagen zowel links als rechts maar ik heb water onder het roostertje, wel snel beslaan van de achterruiten in het koffer gedeelte.
Ook maar eens de roostertjes vervangen dan.
S205 200 d Estate AMG Line
Chef-Benz
05 jan 2018 20:07
Ben benieuwd of het bij jou ook het probleem oplost. Bij mij is het nog steeds kurkdroog allemaal.
jangel
01 feb 2018 08:09
Laatst nog eens gecheckt en alles is kurkdroog gebleven dus wacht ik nog ff af met vernieuwen van de roostertjes
