Peter
- Oprichter
- Mercedes-Benz: ✇ Ja ✇
19 feb 2017 08:33
Bij onze SLK hebben we een paar probleempjes, wellicht dat ze met elkaar te maken hebben?
- Alarm gaat regelmatig af zonder oorzaak
- Binnenverlichting weigert regelmatig
- Stoelverstelling (elektrisch) weigert regelmatig.
Kan iemand deze storingen met elkaar linken?
Iemand een idee of de R170 ook deze storingen opslaat?
Ik zit zelf aan een deurschakelaar te denken (?).
René SLK230
19 feb 2017 09:56
Klinkt een beetje als een gemeenschappelijk massa-probleem.
Ik herinner me dat Harry van de SLK-club, uit Voorburg meen ik, iets soortgelijks had met een R170. Hij had al een nieuwe unit voor de interieurverlichting gekocht en vertelde dat later bleek het probleem elders te zitten (heb helaas niet doorgevraagd), zodat ie die unit maar heeft verkocht. Misschien een idee hem even te vragen, alleen: hoe vind je hem... Of hij ook dit forum bezoekt weet ik niet. Z'n advertentie in de rubriek aangeboden op het SLK-forum zie ik niet meer. Misschien is die nog op te vragen, dan kan je contact leggen. Suc6 Peter.
MBenzNL
19 feb 2017 13:42
Peter schreef:Iemand een idee of de R170 ook deze storingen opslaat?
voor het alarm wordt wel de bron van de laatste paar alarmen opgeslagen
Peter
- Oprichter
19 feb 2017 15:25
Dank beide, dus uitlezen
Dan denk ik dat je 1 dezer dagen wel een dametje op de koffie krijgt
MBenzNL
19 feb 2017 19:38
Peter schreef:Dan denk ik dat je 1 dezer dagen wel een dametje op de koffie krijgt
hmmm...koffie met (slagroom)gebak...
Tom
19 feb 2017 20:03
Mijn eerste ingeving zou ook zijn om de deurschakelaar eens te controleren.
René SLK230
20 feb 2017 18:13
Maar hoe heeft een deurcontact invloed op de electrische stoelbediening?
Peter
- Oprichter
20 feb 2017 18:39
MBenzNL schreef:Peter schreef:Dan denk ik dat je 1 dezer dagen wel een dametje op de koffie krijgt
Is doorgegeven
René SLK230 schreef:Maar hoe heeft een deurcontact invloed op de electrische stoelbediening?
Geen idee.
Tom schreef:Mijn eerste ingeving zou ook zijn om de deurschakelaar eens te controleren.
Probeer eens te onderbouwen t.o.v. van de storingen?
Soms heb ik de indruk dat na het openen/sluiten van de deur deze weer gaat doen en een andere keer heb ik de indruk dat het weer gaat als je de auto van en op contact zet (wat onlogisch is omdat de stoelverstelling ook moet werken als contact uit staat).
Nog twee dingen opgevallen vandaag:
- Kofferbak gaat niet altijd open met de afstandsbediening op de sleutel, met nog een keer op 'open' klikken gaat die wel open (kan dat ook een (alarm)instelling zijn?)
- Ik kan het alarm (afsleep- en interieur) niet met de knop uitzetten (en dat is nu wel lastig).
bofkont
20 feb 2017 19:06
Mijn 1e verdachte zou het K40 relais zijn, is toch wel vaak gezeur mee.
Kofferbak slot is ook een bekende bij de R170, heb ik ook al eens vervangen, zou ik ook gelijk het haakje vervangen waar hij invalt.
Ook stuurt de beruchte PSE module het interieur licht aan, dus wellicht die even open maken en controleren op inwendige corrosie op de print en het K40 relais doormeten.
PSE module zit rechts onderin de kofferbak.
http://www.pelicanparts.com/techarticle ... Repair.htm
Mogelijke oplossing elektrische verstelling stoelen.
http://www.slkworld.com/slk-r170-class- ... y-fix.html
René SLK230
20 feb 2017 21:36
The PSE(A-37) has a vacumn pump to operate the door, boot and petrol filler locks.
It also controls the alarm (if fitted) and the interior light timer, door unlock crash sensor
Plus rear demister relay and ARA control model if fitted.
It comunicates with the DAS thru the CAN from the MFC unit.""
Hoe íe het allemaal voor mekaar krijgt weet ik niet, maar bofkont verwijst naar de PSE module die idd zowel invloed heeft op het alarm als de binnenverlichting. Nu die stoelbediening nog... O, wacht...
bofkont
